Фундамент под стойки в действующей котельной
1111
смоленск
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Техническое решение должно быть принято в зависимости от нагрузки и необходимости обеспечения неподвижности трубопровода перпендикулярно своему направлению.
Какая нагрузка на опору (вертикальная, горизонтальная составляющие и, если есть, момент)? Какова предполагаемая высота опор? Почему нельзя прикрепиться к полу по грунту? -> Какая толщина плиты пола по грунту? В качестве стойки можно применить трубу круглую - скажем 57x3 (корректируется в зависимости от нагрузки), нужной длины. Предварительно по месту установки стойки вырезать плитку и удалить стяжку. С двумя пластинами (120x120) сверху и снизу, приваренными к трубе. Нижняя пластина крепится на распорные анкера - достаточно 2 штуки (по диагонали). Установить стойки, залить раствором, восстановить при необходимости плитку. Если есть потолок - то существует Серия 4.903-10 вып. 6 - опоры жесткие подвесные для трубопроводов. Опять же, пластина на хилтях, к ней приварить опору по серии. |
Вкрутите металические винтовые сваи.
И фундамент и стойка-опора. Оголовник уже в зависимости от операния труб спроектировать. Копать ничего не надо + на ту часть пола которую разберете что бы ввинтить не будет нагрузки, а значит не потрещит пол. |
Комната приема пищи в котельной | DimOne4ik | Архитектура | 4 | 15.10.2013 09:19 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
