Лицензирование заполнений проемов противопожарных преград
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Лицензирование заполнений проемов противопожарных преград
Непрочитано 01.08.2014, 11:12 #1
Роман 3232
У нас есть лицензия на "деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в т.ч. монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
В соответствии с ней серийно производим стальные противопожарные двери ДПМ-01 (2100х900) и ДПМ-02 (2100х1600), плюс люки противопожарные 1140х1140. Продукция сертифицирована.
Один из заказчиков попросил установить дверь в проем, размеры которого 2350х1600.
Согласно п. 10.2 ГОСТ Р 53303-2009 "10.2 Результаты испытаний, описанные в отчете (протоколе), действительны для дверей данного типа с отклонением их габаритных размеров по высоте и ширине от плюс 10 % до минус 30 % с округлением в большую сторону до 50 мм, в меньшую - до 100 мм. Других ссылок как поступать в таких случаях не нашел.
Даже с учетом такого допуска размеры проема слишком велики, поэтому решили установить глухую металлическую вставку с заполнением негорючей минеральной ватой, чтобы не выходить за рамки сертификатов.
Вопрос - правомерно ли такое нововведение и как в таком случае необходимо поступать? Требуется ли лицензия или разрешение на устройство такой вставки? Может быть у кого то были схожие случаи?
Непрочитано 01.08.2014, 17:44
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В любом случае настандартную конструкцию заполнения надо испытывать в установленном порядке и сертифицировать с указанием фактического предела огнестойкости EI(W и/или S).
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 11:47
Роман 3232
Спасибо за ответ. Но такие случаи единичны и скорее всего это ошибки при проектировании и строительстве зданий.
Роман 3232 вне форума
Где можно прочитать про пределы огнестойкости противопожарных преград? niusya Прочее. Архитектура и строительство 2 09.06.2014 09:33
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий? Rosenkranz Архитектура 3 05.07.2012 16:33
Заполнение проемов в противопожарных преградах Rosenkranz Архитектура 18 30.03.2009 19:07
типы противопожарных преград klepik21 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2009 17:16
