Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий?
Непрочитано 04.07.2012, 11:56 #1
Rosenkranz
Как определить степень огнестойкости общих (2-х)стен 3 сблокированных промзданий III степени огнестойкости и разных категорий взрывопожарной опасности: Электротехническое помещение(В4) /Операторная(В2)/Ремонтно-механическая мастерская(В4)?
Правильно ли я рассуждаю?
Согласно СП 4.13130.2009:
6.2.12 При размещении ...технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью ...помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого...противопожарными перегородками ...:
в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
Т.Е. общие стены должны иметь EI45?
Непрочитано 04.07.2012, 14:20
Stierlitz
я бы подошел к вопросу через п.13 статьи 69 123-ФЗ
либо как к стене между пожарными отсеками, но результат тот же REI 150
обычно это кирпич 250мм
Stierlitz вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 14:39
иваниваныч
Еще надо бы и учитывать предельную площадь пожарного отсека, а то, действительно, придется стены I-го типа делать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:33
Rosenkranz
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
СП 4.13130.2009
6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:в) если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа;
Объект соответствует данному условию. Guliaevskij, огромное Вам спасибо!
Rosenkranz вне форума
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Степень огнестойкости насосной водяного пожаротушения Олюша Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2011 18:59
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
