Технология устройства фундамента под анкерно-угловую опору УММ220-4.2+5
Проектирование
Bryansk
Ничего не понял. Телепатию вчера выключил.
![]() Так нет проблем. Есть нормы на сварку КМ. На КЖ таких норм вроде бы нет, или применить КМные или взять нормы из машиностроения или придумать самому (я бы скорее за третье, но это необоснованно). Это самый интимный момент, будьте тут очень внимательны. Лучше всего рабочих не опускать. Да и зачем они там ? А так вообще проблем задавить такую трубу как-то не вижу. В чём сложности то ? И зачем нужно шпунтовое ограждение ?
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Задавить трубу диаметром почти 4 метра и длиной 14м?
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось forostenko_andre, 04.08.2014 в 09:06. |
Да, про 4 м я проглядел.
Но давят же опускные колодцы диаметром по 100 м... То есть и оборудование уже есть и технологии. То есть опять же проблем нет. Честно говоря, не увидел откосов на разрезе. Сверху, с помощью кондуктора. Как все белые люди. Может быть даже из отдельных листов. Тут надо думать. Можно, но не нужно. Нужно найти домкратные системы и анкера спроектировать. Это не так сложно, наверное. Цитата:
Какое основание, если там сваи ? Или чего там у вас за фундамент такой ? Под сваи основание не чистят.
Bryansk
Труба там, а не сваи,состоит из звеньев...дно уплотняется щебнем и труба погруженная бетоном заполняется)Это конструктивно так...вот я и думаю как погрузить трубу!
Тогда зачем её туда задавливать ? Опустить краном целиком и всё ?
Вы решите, что вы хотите сделать сначала или задавить или откопать и закопать. А то разговор слепого с глухим получается. Offtop: И ишо шпунт, ишо котлован, ишо задавить, ишо алмазное напыление по основанию и нанотрубки по трубе для адгезии... 14,5 м - много копать. Лучше и правда задавить, если таких свай хотя бы 5 штук будет... Иначе надо ТЭО делать.
Сейчас вспомнил. Есть технология погружения вибратором с подмывом основания. Правда будут ли у вас фундаменты идентичным КЖ0 после этого не известно...
Но обычные сваи так погружают. Значит есть некая лазейка. Может быть после подмыва грунты не изменяются. Не сильно изменяются. Не знаю, не сталкивался. Просто так вибропогружателями не погрузить будет. Хотя стоп. Тут нюансы. Стоимость ТЭО в стоимость ПОС не входит, решение о способе вообще должно было бы быть в исходных данных для ПОС в ТЗ. Вы не имеете права тратить ваше время на это ТЭО/решение. Пускай его принимает ГИП. А если уж он попросит вас сделать ТЭО, то пожалуйста за доп. деньги/время. Отдавайте вопрос ГИПу. Только сами решите, что лучше предварительно. Просите заказчика согласовать 1 из 5 вариантов: котлован со шпунтом, котлован без шпунта, микс=котлован + вибропогружение с подмывом, задавливание домкратами с анкерами с подмывом, изменение конструкции фундамента. Я за изменение конструкции фундамента, потом за задавливание домкратами. Так как вы в ПОС должны гарантировать выполнение работ, а засыпав в котловане сваю вы не гарантируете, что она соответствует КЖ0 (на насыпной грунт у вас нет геологии, хотя это проблема КЖ0, но зачем им подкладывать свинью ?). Сами понимаете, что домкраты надо будет проектировать. Это удорожание ПОС, значительное... И РД ещё потом делать надо будет... И вы всегда можете ошибиться с силой вдавливания. И куда потом эти домкраты девать ? Значит заказчик их фактически купит и сдаст в металлолом. Это очень дорого. Несколько миллионов руб. Для 100 фундаментов может и имело бы смысл, а тут не факт. В общем сложное решение, совместное с КЖ0 и ГИП.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.08.2014 в 12:02. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Если котлован:
Насчет шпунтового ограждения. Честно говоря не силен в таких ограждениях. Не считал и не сталкивался, но если такое возможно, то шпунтовые стенки делать не по четырем сторонам котлована, а по трем. С четвертой стороны делать пандус для заезда техники (экскаватор, самосвалы, бульдозеры) т.к. экскаватор, который возьмет 14 метров в глубину трудно найти. Пандус не на всю глубину 14 м, а например на отметке - 8,00. К примеру экскаватор Хитачи ZX300 около 8 метров в глубину копает. Про грейфер забудьте. Не возьмет он твердый суглинок, будет скрести и толку не будет. Только обратная лопата. Ну а монтаж в готовый котлован готовой, собранной трубы - краном. Если вибропогружение: Цитата:
Только вопрос встанет как грунт из колодца выгребать. Вручную? Тогда для людей лифт проектировать надо будет или скобы рассчитывать по внутренней поверхности трубы. |
Bryansk
Не получится...эта технология для ж.б. колодцев...Гидравлические устройства не подходят для погружения моей трубы.
Кстати пришла получил откорректированную геологию...грунты глины тугопластичные. |
А чего КЖ0 сказали ? Согласны рассчитать сваю в новом грунте без изысканий ? Интереса ради... Вот это вы сейчас так сказали... Рабочие, внутри, трубы... У меня сразу перед глазами столько геморроя с этими рабочими, что вниз у меня бы они никогда не полезли бы. НИКОГДА. Потому, что вам надо делать ПОС, а не конструировать космическую фундаментостроительную станцию. ![]() СНиП 12-04-2002, в месте про подземные работы всего пара строчек написана. И похоже эти строчки вас не смущают. Вообще нет проблем ? Вентиляция, водоотлив, перемещение людей, 2 выхода, перемещение грунта... Это же не котлован получается, а подземное сооружение фактически. А там ПБ... То есть их надо разрыхлить ? Чем ? Кстати, грейферы разные бывают... Вот шахтные всякие тяжёлые местами... Тяжелее строительных. Но куда их потом девать ? Есть способ строительства подземных сооружений. Строится узкий ствол, потом расширяется... Но тут это не применишь, наверное... Фундаменты надо изменять в общем. Всё остальное будет резко дороже. Придумать то много чего можно. Нехорошие КЖ0 сделали нехорошо.
УФА
Сверху сыпануть равномерно и бабой (бетонной) с помощью крана уплотнить. Не желательно туда рабочих спускать. А с ТН договориться, чтобы подписал щебеночную подготовку глядя сверху этого колодца )))
Последний раз редактировалось LLEXA, 06.08.2014 в 07:30. |
Bryansk
Опять же это в КЖ должны отразить на основании подобранного оборудования для установки. Кстати читал про метод опускного колодца...нигде не нашел конкретный тип, марку этих кондукторных устройств (домкратов)...может есть ТТК у кого? А зачем рыхлить тугопластичные суглинки? Они сами по себе рыхловатые,обводненные. |
Какова технология устройства монолитного фундамента? | Павел К. | Технология и организация строительства | 16 | 18.11.2012 15:08 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
