Расчет усилий при прокатке профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет усилий при прокатке профнастила
Непрочитано 02.08.2014, 13:15 #1
Wild Vodnik
инженер-механик
г. Бабушкин (Лосиноостровск)
Профнастил давно завоевал "аграмаднийшую" популярность. Станков, чтобы его прокатывать - великое множество.
Но вот для специфических задач потребовался лист, "изогнутый как профнастил", но толщиной 3 - 3,5 мм.
Обычный станок для прокатки профнастила такую толщину не "переработает". У них максимум - полтора миллиметра...
Выход один - строить специальный стан для проката такой толщины листа.
Как определить усилия, возникающие при деформировании-изгибании листа валками каждой "клети" стана? Пожалуйста, киньте ссылку на методику расчета или похожий пример для переосмысления...
Упремся - разберемся!
Непрочитано 02.08.2014, 14:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Есть, но только на инглише, подойдёт? Там много всего полезного с чертежами, фотками, методичками и т.д., но поскольку книженция относительно свежая, думаю в даунлоад её не разрешат выложить. Скидывай эльку в личку, перешлю.
Последний раз редактировалось olegrussia, 02.08.2014 в 14:57.
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 15:06
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
в Ульяновском НИИАТе есть два молодых парня - опыта правда у них не много, но энтузиазма море!
А раньше - во времена СССРовского кон.лагеря - в Уфе был НИИ сверхпластичности материалов - они отрабатывали технологию производства "труб" большого диаметра - проще говоря корпуса ракет - там было все весьма серьезно, даже отличное по тем временам было экспериментальное оборудование - купленное через третьи страны
но сейчас - увы, все разворовали и все разрушили... народ давно разбежался..
мы тоже некоторые задачи по этой тематике решали
методик и формул не может быть в принципе, поскольку там большая пластика и сложные условия нагружения
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 19:09
zai
внс
Да Вам нет нужды для аналогов тонкостенной стали сохранять их рамеры. Параметр изгиба и устойчивости стенок возрастет у Вас в кубы от относительного шага по высоте к линейному шагу. Да в две прохордки формования, да в два раза увеличить шаг стенок, да лечь под крышу зимой как снег навалит.
zai вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 22:06
1 | #5
olegrussia
Отправил, пришло?
Непрочитано 04.08.2014, 06:12
1 | #6
Лист реально длиный? На гибочном станке нельзя сформировать?
Непрочитано 04.08.2014, 09:57
Никола
Производство
Изготавливаем профлист для производства контейнеров на гибочном станке. Но, ЕМНИП, больше 2-2,5 мм (при длине гиба не более 2400 мм) не применяли. Но, почему бы и нет?
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 17:15
Wild Vodnik
инженер-механик
Отправить сообщение для Wild Vodnik с помощью Skype™
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Отправил, пришло?
да, письмо с вложение пришло, вложение пока не открывал.
лист длинный. Любой длинны может быть.
Wild Vodnik вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 06:16
1 | #9
Волна соизмерима с шагом или мелкая? А так, несколько клетей понадобится. Для тройки уже и горячая прокатка пойдет - усиля будут не в пример меньше. Прокатка непрерывная или допустима "реверсивная" (одну волну за проход катать)?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 08:43
Wild Vodnik
инженер-механик
высота волны соизмерима с шагом.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
