Как сделать несколько слоев "главными"
Рождение электрика
FRANCE
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
http://www.spds.ru/about/spds-graphi...raphics-9.html таким способом точно можно - "быстрый выбор" СПДС позволяет так делать, в голом акаде не подскажу.
_draworder + фильтры слоев (мне так кажется).
Если честно, задачку не совсем понял.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Не совсем понятно что подразумевается главными. Но есть команда _layiso. Выбираете объекты которые интересуют и нажимаете ВВод. Все слоя выключаются кроме тех на которых выбраны интересующие объекты. _Layuniso возвращает состояние слоём в исходное.
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
при обычном выделении по слою быстрым выбором на передний план , все слои которые должны быть у меня на переднем плане сбиваются. Нужно чтобы несколько слоев были на переднем плане - например слой стрелки, + слой блок эвакуации + слой номера дверей и пр.
все это должно быть сверху слоя "зоны" - слой со штриховкой. все остальное как оборудование и пр нужно чтобы были под слоем "зоны", т.е. просматривались поскольку постольку. |
_.draworder должно сработать, мне кажется. Естественно, вкупе с быстрым выбором.
Израиль
На переднем плане может быть один слой. Остальное решается формированием слоёв, что выносить на передний план что опустить ниже. Не возможно просмотреть три объекта расположенных друг над другом, т.е. какой то один объек может быть над другими.
FRANCE
FRANCE
если бы было только 2 слоя - зоны и оборудование, вопроса бы не возникло.но оборудование все поделено на слои по типу. Итого примерно слоев 7 которые должны быть на первом плане на слое штриховки "зоны".Все остальное архитектурное должно быть под этим слоем. Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 04.08.2014 в 16:45. |
Израиль
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Отключение непечатаемых слоев | Makswell | Программирование | 5 | 05.09.2007 13:30 |
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах | ASLYS | Программирование | 14 | 01.06.2007 13:33 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
