Как проверить прочность стен подземной камеры
Конструктор
Где этот пресс стоит? Не вдаваясь в нюансы - боковые горизонтальные нагрузки для камеры: 1. давление от веса грунта 2. давление от транспорта (если есть) 3. От чего то еще )) Упрощенно считается, что вертикальная нагрузка переходит в боковую через угол внутреннего трения грунта, а так же уменьшается за счет сцепления. Для примера можно посмотреть пособие по расчету подпорных стен или СП 43.13330.2012.
А... понял, в обратную сторону стену выгибает. Думаю можно в одно загружение задать нагрузку на стену от давления пресса и обратную - давление грунта (трапецию), ну или объединить их, чтоб в РСУ не раскладывались. Коэффициент постели по высоте как раз неоднороден будет, и как его посчитать... Ну и давление наверно лучше определять без коэфф. надежности по нагрузке для грунта, т.е. не завышайте воздействие грунта а наоборот снизьте, да и уплотнение обратной засыпки тоже когда проводилось?
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ну по поводу как определиться с нагрузками я уже свою версию высказал. а по поводу как там это все это возводиться и из чего сделано уже наверно другие вопросы. Я не очень понял как производятся работы по возведению камеры, либо она уже существующая сколько то лет... неважно, если засыпка "устаканилась" то это хорошо, плотность значит не меньше 1,6 т/м3.
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Необходимо проверить одну конструкцию на прочность. | ivanov_avix | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.10.2011 14:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
