Расчёт фундамента на срез и продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента на срез и продавливание
Непрочитано 05.08.2014, 11:16 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день. Читал много документов и книг, так и не понял физический смысл расчёта на продавливание и на срез. Чем они отличаются, почему В СНБ 5.03.01 п.7.4.3.2 наклонная трещина под углом 33.7 градусов, а в различных пособиях под углом 45 градусов. Как и что правильно?
Теперь поподробнее, что я хочу узнать:
Вопрос 1. Физический смысл расчёта центрально нагруженного фундамента на продавливание - это расчёт бетона на срез, который происходит по четырём плоскостям, которые образуются в результате сечения наклонной призмы обрушения вертикальными плоскостями по среднему периметру наклонной призмы до нижней арматуры, а сам расчёт производится от суммарной нагрузки отпора грунта на плитную часть фундамента, за вычетом нагрузки отпора грунта, которая действует на основание призмы обрушения?
Вопрос 2. В случае внецентренно-нагруженного фундамента физический смысл расчёта заключается в расчёте на срез по одной плоскости (а не четырём, как в первом вопросе) от нагрузки, которая действует от максимального отпора грунта (за вычетом нагрузки под призмой обрушения) ?
Основная цель этих двух вопросов - это узнать, почему в методичках при разном способе сбора нагрузок на подошву фундамента продавливание происходит по одинаковым плоскостям.
Но главная цель - это физический смысл расчёта на продавливание и на срез, и чем они друг от друга отличаются. И по возможности подскажите справедливую формулу расчёта на срез фундамента
Непрочитано 06.08.2014, 08:39
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
а Вы не читайте "инструкции" написанные "добрыми людьми"...
читайте книги по физики, механике, математике..... больше пользы будет и понимание появится
Изображения
Тип файла: jpg Должно быть эльфийский....jpg (43.7 Кб, 940 просмотров)
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:00
semikra
http://dwg.ru/dnl/9547
semikra вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Срез - это как ножницами, а продавливание - это как на поперечную силу, но по 4м сторонам %). Разница в расстоянии между силой и опорой имхо.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 10:40
petia
г. Минск
справедливы ли эти формулы на срез для фундамента?
petia вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:58
Кореш
Питер
Это не на срез, а на поперечную силу. По сути в фундаменте нет среза, все расчеты на момент и поперечную силу. Расчет на продавливание - это расчет на поперечную силу в двух направлениях, грубо говоря. Если при продавливании хочется учесть моменты - можно посмотреть на расчет на продавливание безбалочного перекрытия. Есть хорошее "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", там все расписано детально и с объяснениями. Можно такое же по ростверкам поискать, тоже хорошо написано.
Последний раз редактировалось Кореш, 06.08.2014 в 11:09.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 12:21
petia
г. Минск
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Как раз то в этом пособии и сказано, что нужно расчитывать фундамент и на продавливание, и на поперечную силу (срез) см. рисунок выше.
Спасибо, ещё раз внимательно глянул, и нашёл ответ на 1-ый и 2-ой свой вопрос. В первом случае действительно расчёт по U - т.е. четырём плоскостям, во втором по b - т.е. одной плоскости.
petia вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:02
Кореш
Питер
Пожалуйста. Все же расчет по поперечной силе, мне кажется, нельзя назвать расчетом на срез
Кореш вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:18
SergeyKonstr
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Наверное, не известно, как будет расположена критическая наклонная трещина.
При пролете среза от 1 (принято как продавливание)...до 2,5, как пишут, будет в основном срез сжатой зоны бетона.
При пролете среза от более 2,5 будет дробление сжатой зоны бетона.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 11:49
petia
г. Минск
Т.е., если судить по той методичке, есть расчёт на продавливание и расчёт на поперечную силу, а тогда к чему срез относится? Запутали меня окончательно.
Это в каких единицах?
petia вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:35
SergeyKonstr
В относительных.
с/h0.
расчёт самореза на срез 1eternal Прочее. Архитектура и строительство 9 16.10.2012 12:37
расчёт пустотки на продавливание Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 24 23.06.2008 14:22
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
