расчёт пустотки на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчёт пустотки на продавливание
Непрочитано 15.06.2008, 19:50 #1
Саша1983
Возник вопрос по расчёту пустотной плиты на продавливание от кирпичного столба 380*380мм. Несущая способность плиты - 800кг/м2, нагрузка от столба порядка 2,5т.
Непрочитано 15.06.2008, 20:55
DSS
проектировщик
Хитрый ты товарищ. Мог бы и в предыдущей своей теме спросить, это ведь оттуда вопрос возник как я понимаю?
Что именно тебя интересует в этом расчёте? Или ты выложил исходные данные, чтобы тебе рассчитали?
DSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:04
Саша1983
DSS, интересует с чего начать или куда смотреть, можешь и посчитать, если хочешь
Саша1983 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 21:49
DSS
проектировщик
Начни с чтения СНиПа по бетонным и железобетонным конструкциям и пособия к нему. Посмотри расчёт на продавливание. А вообще мне в следующем проекте тоже предстоит делать выбор опирать или нет столбы на пустотку. Поэтому скинь схемку с конкретным местом опирания (в середине плиты, или с краю) и пролёт плиты. Прикину, что-нибудь скажу
DSS вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 22:19
Regby
р. Татарстан
т.е. кирпичный столб опирается на "пролет плиты" ? тогда непонятно как плита 8-ка понесет 2.5 тонны?
А если "под" местом опирания кирпичной колонны у плиты есть опора, то тогда пустоты заполняются в этом месте бетоном и ничего считать не нужно...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 06:27
Саша1983
DSS, самая обычная пустотка 6м, столб опирается с краю в середине пролёта
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 06:28
Саша1983
Regby, опоры нет, а ты на глаз считаешь понесёт не понесёт?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
На глаз могу сказать, что 2.5 тонны на продавливание чего либо - это смех. Но вот 2.5 тонны сосредоточенной нагрузки на пустотку расчетной длиной 6 м вроде как на грани превышения допустимого изгибающего момента.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:31
Саша1983
Liam, ты абсолютно прав, совсем на грани, а на продавливание никак не посчитать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 12:35
DSS
проектировщик
Подводя столб под пустотку и опирая на него столб вышележащего этажа Вы тем самым делаете опору в середине пролёта. А пустотки не рассчитывались на верхний момент.
DSS вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 13:00
Armin
Екатеринбург
Кстати DSS прав. Вы там случаем неразрезную плиту (балочная схема) не сделаете?
Вопрос в том, что опирается на столб, который стоит на плите?
Armin вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 15:56
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Расчет на смятие ребер пустотной железобетонной плиты в кирпичных зданиях производится по п.6.45 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции".
Что же имеет в виду автор темы, он так и не смог выразить словами
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 19:26
Саша1983
Armin, крыльцо обычное, а на столбе козырёк
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 21:53
Sergo
Проектирование МК
Саша1983 Считай также как и в сплошных плитах : 0,85RbtхAп.п
Ап.п-площадь пирамиды продавливания. Фишка в том, что в сплошных плитах она равна полутериметру пирамиды, помноженному на высоту, а в пустотке пирамиду пронзают пустоты. Вот их плошадь и надо вычесть из "первоначальной". с учетом угла наклона 45 ее надо умножить на корень из 2 (1,41). Для уверенности можно нарисовать в акаде и найти площадь боковой поверхности такой пирамиды. 085-для мелкозернистых бетонов.
Если будет 2х кратный запас -я думаю можно не волноваться.
А на момент от столба плита может не пройти!!! Надо просчитать как балку ту часть плиты, что попадает только под столб.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 08:36
Саша1983
Sergo, то есть по твоему надо выделить полосу шириной 380мм и пролётом 6м, привести к ней нагрузку и посчитать? Так смежный участок же тоже работает
Саша1983 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 09:54
Sergo
Проектирование МК
Я имел ввиду не всю нагрузку с плиты прилолжить к участку 380 а только сосредоточенную от столба. Я бы взял не 380, а от центра отверстия до центра отверстия той части плиты, где ребра между отверстиями попадают под столб. Под отверстиями подразумевал пустоты. Думаешь 2,5т перераспределятся через пустоты за пределы опорной площади столба?
Sergo вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:05
Forrest_Gump
Щелково МО
тут Sergo прав, в расчете нужно отходить от пирамиды продавливания как в сплошных плитах. фактически на продавливание в худшем случае будут работать два ребра в плите (в лучшем - три, в зависимости от положения столба относительно пустот). размеры пустот известны (Вы же закладывает марку плиты), площадь сечения на продавливание вычисляется элементарно. классический расчет далее.
вот только не люблю я ставить столбы на плиты перекрытия. может имеет смысл либо применить монолитную плиту (заармируете с учетом столба), либо применить металлическую балку под столб.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:43
Armin
Екатеринбург
Балку, как я понимаю, надо класть поперек пролета на плиту, дабы распределить нагрузку от столба (задействуется по более ребер м/у пустотами)?
Так у него плита входа, лишним препятствием балка будет.
Может подумать о распределительной плите (только вот толщина ее и материал).
Саша1983
По плите ни чего типа пола (стяжки) не предусматривается? Если да, то какая толщина?
Armin вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
балку можно положить и вдоль плиты %-) причем с зазором, чтобы при деформации балка не села не плиту.
аааа, так как плита есть сутью пол крыльца, кто ж мешает вообще сделать засыпку и по ней отлить плиту, либо дополнительно возвести стенку под плиту в месте опирания столба.
Непрочитано 17.06.2008, 10:57
Armin
Екатеринбург
В порядке размышления:
Плита крыльца. Делаем отверстие порядка 400х400 мм, обрамляем отверстие, пропускаем кирпичный столб через перекрытие и делаем под него фундамент.
PS: Чем не вариант?
Armin вне форума
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Обязателен ли расчёт на продавливание? shakuredo Конструкции зданий и сооружений 8 05.03.2013 11:00
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
