Построение профиля пола для конференц-зала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Построение профиля пола для конференц-зала
Непрочитано 06.08.2014, 15:31 #1
DJo Frey
Архитектор
Проектируем большое административное здание. В нём проектируется конференц-зал на 260 мест. Размеры помещения 28,8х10,37м. В зале предусматривается сцена с президиумом, на торцевой стене над президиумом будет экран для демонстрации на него информации. Все места в зале оборудуются рабочими креслами с пюпитрами для возможности работы с ноутбуками (как рабочее место).
Профиль уклона пола зрительских (рабочих) мест в зале, по моему мнению, одновременно можно строить и как для аудиторий в учебных зданиях и как для кинотеатров при кинодемонстрации. Именно для конференц-залов не нашёл рекомендаций насчёт профиля пола рядов.
Прошу поделиться опытом или информацией - по каким правилам лучше построить уклон пола для такого зала?
Архитектура - это диагноз.
Непрочитано 06.08.2014, 18:05
xopolllo
Красноярск
Offtop: сдаётся мне, батенька, сильно вы заморочились....
xopolllo вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 21:51
1 | #3
иваниваныч
Я, когда проектировал конференц-зал, с профилем особенно не заморачивался, сделал превышение каждого следующего ряда над предыдущим 150 мм. Сцены у меня, правда, не было, президиум располагался в самой нижней точке (на уровне пола входа). Объект построен, претензий, вроде, нет.
Изображения
Тип файла: jpg зал.jpg (63.1 Кб, 577 просмотров)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:08
1 | #4
jtdesign
Riga
Зависит от функции зала (всех предполагаемых заказчиком функций). Если только лекционный/зрительный зал (прямой подъем или амфитеатр по кривой), то просто выбрать профиль в границах отведенного пространства и готово. А если многофунциональный, то пол горизонтальный на все помещение (может даже без подеста президиума). Не исключены трансформируемые трибуны хотя таких для конференцзалов не видел, только для спортивных.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
на торцевой стене
Не обязательно, в варианте полукруглого амфитеатра как раз на продольной стене вешать целесообразней.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 13:25
DJo Frey
Архитектор
иваниваныч, спасибо. У меня такой крутой подъём всех рядов, как у Вас не получится сделать, так как такой уклон рядов я не смогу себе позволить из-за высоты зала и его длины (у меня здание реконструируемое, высота ограничена).
jtdesign Зал по заданию заказчика одновременно и зрительный, и можно сказать рабочий - все места в зале обеспечиваются местами для подключения ноутбуков, компьютерной сеткой для возможности не только получения/просмотра информации, но и непосредственно работы - обмена информацией/обсуждения её. Экран на торцевой стене - требования аппаратные, исходя из удобства обслуживания оборудования, конфигурации зала и подсобных технических помещений.
Из всего вышесказанного у меня пока получается прямой подъём части рядов по направлению длинной стороны зала и не очень хорошая видимость экрана с последних рядов. Хотя, возможно, это не так и важно для такого зала?
Вот мой вопрос как раз о том, чтобы посоветовали - какой в моём случае профиль лучше выбрать?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 18:43
1 | #6
иваниваныч
Если невозможно сделать равномерный подъём, то можно попробовать первые ряды разместить на ровном полу (они всё равно на экран будут снизу-вверх смотреть), а задние уже сделать с подъёмом. А начало подъёма выбрать уже по ситуации - как высота зала позволит. Тогда все примерно в одинаковом положении будут. А вообще, я тоже видел кучу конференц-залов вообще с ровным полом, как пишет jtdesign. Так что тут я бы из возможного исходил, а не из желаемого.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 00:19
DJo Frey
Архитектор
иваниваныч, пока я так и не определился - что лучше сделать - чтобы лучше видимость была с рядов на экран или на людей в президиуме на сцене. Одновременно то и другое не получается. Наверно, буду делать с приоритетом экрана, всё равно из дальних рядов президиум будет на большом расстоянии. Спасибо за участие.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 12:03
1 | #8
jtdesign
Riga
На экраны. За 20-30 м и так уже ничего не разобрать в деталях. Большинство похожих конференцзалов которых посмотрел - с плоским (горизонтальным) полом. Так как это многофункциональные залы и потолок не особо высокий. А вот театр (theatre) это больше в обучающих учреждениях. И еще - не увидел большой зал где стулья с выдвижным столиком, так, максимум 100 мест, но обычно несколько десятков всего. В остальных стол перед сиденьем, на нем и микрофон, и бутылка воды итд.
jtdesign вне форума
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа koca Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.07.2015 12:59
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
