Как исправить увеличение катета шва при реконструкции.
А есть еще допуски на производство работ (в зависимости от уровня качества шва допуск на увеличение 2-5 мм) |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если пережега нет - пусть будет больший катет ИМХО.
Полуавтоматом за несколько проходок же можно наплавить большой катет на достаточно тонкий металл, просто это неэкономично. Если мешает - можно зачистным кругом снять. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Катет больше 1,2 бессмысленно делать на МК, СНиП указывает на максимум в виду целесообразности. Нечего страшно для сварочного узла, если катит больше сделали, при условии, что он не мешает. Но если очень хочется поиздеваться над сварщиками, то лучше всего выжигать шов строгачом и класть новый шов сверху, перекрывая подрезы - это значительно более эффективно чем выполнять эту работу абразивами.mi_sha, зря вы на это заморачиваетесь. Много не мало
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла) | CAD | Металлические конструкции | 5 | 22.05.2013 09:09 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
