Как создать жесткое сопряжение колонна-балка в Robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как создать жесткое сопряжение колонна-балка в Robot
Непрочитано 10.08.2014, 13:52 #1
olegrussia
имеется в виду на стальных конструкциях. По умолчанию шарнир ставит.
Непрочитано 11.08.2014, 09:34
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
По умолчанию сопряжение жесткое в узлах. Какой тип конструкции используете? Если ферма или 2D ферма, тогда стержням автоматически назначается тип стержня ферма ( работа только на растяжение/сжатие). Мой совет - использовать тип конструкции Оболочка.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 14:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Спасибо.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Разрешите еще вопросик - а как разделить стропильные и подстропильные балки? Когда задаешь нагрузку на покрытие, то она распределяется между ними, а мне надо чтобы только на стропильную давила. Или проще задать нагрузки на стержни?
Последний раз редактировалось olegrussia, 12.08.2014 в 11:06.
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 13:21
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Исключить подстропильные балки из анализа распределения нагрузок (где-то в меню Геометрия).
YarUnderoaker вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Как создать в Civil 3D сопряжение кромок съезда и основной дороги Vadym Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.07.2010 19:30
SolidWorks: Как создать сопряжение "вал-шестерня"? Пряников Вячеслав SolidWorks 2 29.03.2010 00:42
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48
