Необходим ли зазор между перемычками
андезитобазальтовый блок, вот узел
----- добавлено через ~18 мин. ----- Дело в том, что проем 3500 мм. Расчетное сопротивление перемычки - 800кг/м. Над этой перемычкой еще сверху 3.7м стены. Тоесть если если посчитать. Сначала определяем расчетную длину: l=3500+200х2/3, где длина проема - 3500, 200-минимальная длина опирания перемычки. Получается 3633мм. Затем определяем нагрузку от стены: первый слой - 0.3м с плотностью 1000кг/м3. Второй слой - 0.39м - плотность 1.45 кг/м3 Высота стены, которая является расчетной высотой = длине проема = 3.633мм. Из этого мы получаем: (0.3х1х3.633 + 0.39х1.45х3.633)х1.1/5 шт = 0.69 т/м = 699кг/м.п. Так, собственный вес перемычки - 240 кг. На метр погонный = 240/3.633=66кг/м.п. ммм. 699+66=765кг/м.п.< 800 Вроде бы все хорошо выходит:/ ----- добавлено через ~1 ч. ----- А вообще возможен ли вариант класть перемычки без раствора и зазора? Или это очень важный момент, который может способствовать крайне нежелательным последствиям? Может перемычки должны работать как одна плита, поэтому и делится вся расчетная нагрузка на количество перемычек, ну и без зазора возможно жесткость и предельное значение впритык расположенных перемычек не уменьшится? |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной | 4атланин | Железобетонные конструкции | 13 | 13.02.2009 16:05 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
