Как подобрать насос для фонтана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подобрать насос для фонтана?
Непрочитано 11.08.2014, 18:43 #1
m_slava
Проектирование
Планируется создать фонтан. Из тротуарной плитки будут подниматься водяные столбы (регулировка высоты которых планируется с помощью задвижек установленных непосредственно перед насадкой), схема в прикрепленном файле.
Пробовал определить расход одной насадки по формуле Q=sqer[2gH] * S, но результат смущает, только в первом звене получается 100л/мин. И исходя из этого диаметр труб больше похож на магистральный трубопровод.
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать расход и правильно определить диаметр труб, чтобы в дальнейшем подобрать насос?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (486.5 Кб, 207 просмотров)
Непрочитано 11.08.2014, 20:51
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это всего лишь 1.7 л/с. А у маленьких фонтанов расход на один насадок 2-3 л/с. За красоту надо платить. Вы же наметили 29 пиписончиков. Для фонтанов применяются насадки с типовыми формами, для которых известны характеристики. У самой махонькой с высотой подъема 1.24 м расход 1.72 л/с.
Впрочем, расход и напор сами можете рассчитать по общим формулам гтидравлики, принимая коэффициент расхода для простейшего трубчатого насадка 0.92.
Скорость воды в коллекторе для группы насадков должна быть порядка 0.5...0.6 м/с в начале коллектора. для ваших 9 насадков это будет диаметр 200 (так обычно и делают). Таким же диаметром можно сделать и общий трубопровод, в нем скорость будет 1.5 м/с.
ShaggyDoc вне форума
Помогите подобрать насос ruchalin Водоснабжение и водоотведение 3 19.09.2013 23:49
Подобрать насос Q=160 л/сек, H=125 м ruchalin Водоснабжение и водоотведение 10 02.07.2013 11:12
Вакуумный насос для воды DilshatDK Водоснабжение и водоотведение 14 13.05.2013 21:05
Как подобрать дождеприемники ABDUL Водоснабжение и водоотведение 3 10.04.2013 09:43
тепловой насос опыт применения Tanja_R Архитектура 2 10.01.2011 14:28
