Как подобрать дождеприемники
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подобрать дождеприемники
Непрочитано 08.04.2013, 17:14 #1
ABDUL
как подобрать дождеприемники?
попросили сделать раскладку решеток дождеприемников, на генплане я в этом не специалист подскажите пожалуйста можно ли их подобрать от площади покрытия
Заранее благодарю
Непрочитано 08.04.2013, 18:36
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ABDUL Посмотреть сообщение
Типа можно. СНиП на "канализацию". По дорогам не реже, чем через 40 м. А вообще, по-расчету
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:28
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
ABDUL, СНиП 2.04.03-85,п.4.28.
, откуда это?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:43
1 | #4
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
, откуда это?
Наверно, перепутал с "Расстояние от дождеприемника до первого смотрового колодца должно быть не больше 40 м"
А расстояния есть в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ" (МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1980)
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира) Sid Barret Лира / Лира-САПР 7 02.02.2012 11:11
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
