Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания
Непрочитано 12.08.2014, 19:16 #1
and1
Доброго времени суток.
Планируется построить 18-этажное здание (монолитный ж/б каркас). Ситуация по геологии следующая: под подошвой фундамента
1) суглинок коричневый, песчанистый, полутвердый (мощность 1-2 м, плотность 2,0 г/см3, E=17,4 МПа, угол внутр. трения 18 град., удельное сцепление 0,015 Мпа);
2) песок бурый, средней крупности, плотный, средней влажности (мощность 1-2 м, плотность 1,97 г/см3, Е=37,9 МПа, угол внутр. трения 32 град., удельное сцепление 0,003 МПа);
3) дресвяной грунт (дресвы известняка до 58%) с супесчаным заполнителем, твердый (мощность 4 м, плотность 2,03 г/см3, Е=43,6 МПа, угол внутр. трения 23 град., удельное сцепление 0,028 МПа);
4) глубже - известняк сильновыветрелый, пониженной прочности, малой степени влажности.
Водоупор не вскрыт. Негативным моментом является возможность возникновения суффозионных процессов в элювиальных грунтах (в дресве) в результате утечек и аварийных прорывов воды из водонесущих коммуникаций. Признаков наличия карстовых провалов не выявлено.
Какой тип фундамента лучше принять в данной ситуации: плита или сваи? Малая толщина слоев суглинка и песка не дают возможности опереть на них сваи, значит опирать их необходимо на дресвяной грунт (примерно на 0,5-1 м), верно? Но не приведет ли вбивание свай к негативным последствиям типа разрушения структуры дресвяного грунта?
Спасибо за ответы!
Непрочитано 12.08.2014, 21:50
Stanum
Dr
Днепропетровск
А на песок плиту поставить не хотите? Очень неплохой вроде грунт. И копать не глубоко.
Stanum вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 00:18
Novitskiy
И я за плиту!
R0 = 500 кПа для такого песка средней крупности плотного; из личного опыта N от здания будет примерно 350 кПа, проходит. Модули деформации просто песня!
Если сомневаетесь, сделаете полевые штамповые испытания грунтов и все увидите внатуре.
+ ко всему при плите меньше вероятность сильного замачивания грунта при утечке
Novitskiy вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 12:56
KraBel
18 этажей - только сваи (и явно длиннее 8 м, я б советовал буриться до доломита). монолитный ж/б сам по себе очень тяжелый + полезная нагрузка. не забываем про проверку на сейсмоусточивость.
ах да, забыл. ветерок на 18 этаже дает существенную нагрузку.
KraBel вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 13:08
мозголом из Самары
Самара
Сваи стойки сказка для проектировщика, или плита с расчетом на карст.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 13:13
and1
А строители смогут забить сваи в твердый дресвяной грунт?
and1 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 13:24
vonkovalev
При таких условиях напрашивается устройство буронабивных свай-стоек,
Плитный фундамент можно было принять до этажности 14-15 этажей,
но никак не для 18 эт.
vonkovalev вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 14:02
KraBel
Сообщение от and1 Посмотреть сообщение
за Ваши деньги любое желание. ток подписывайте.
KraBel вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 14:36
Val-Nik
Фундаментную плиту посадить на песок, рассчитать, сравнить краевые напряжения с допускаемыми, должно пройти.
Val-Nik вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 14:45
Бахил
Плита, однозначно! С какого перепуга сваи? Даже лента пройдёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 15:44
vonkovalev
Хотел бы увидеть какова лента под 18 этажное каркасное здание,
поделитесь опытом.
Непрочитано 18.08.2014, 15:52
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Даже лента пройдёт.
Сборная?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 16:10
KraBel
Вам не кажется слегка странным фундамень заложения 3-4 м (плита) и здание высотой 18х3,5=63 м - ну явто какой то дисбаланс получается.
KraBel вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 17:27
rigel13
Сообщение от KraBel Посмотреть сообщение
намекаете на момент от ветровой нагрузки? и то, что всё это безобразие может потерять устойчивость?
меня, вот если честно, подобное решение тоже до сих пор смущает (хоть и всего 300 Па по ветру и 3-4 балла по сейсмике):
Изображения
Тип файла: jpg 62482d7225747ae4a368f92d2c3681bb.JPG (706.5 Кб, 957 просмотров)
Тип файла: jpg f0f6524321d775cce2635760560287bd.JPG (616.4 Кб, 891 просмотров)
Тип файла: jpg 18947bdd0ac6674af02dfd97e2e8dd14.jpg (211.6 Кб, 864 просмотров)
Тип файла: jpg 078f843055a131c87299eb5698f73476.JPG (385.4 Кб, 882 просмотров)
Тип файла: jpg 9 авг 012.JPG (354.2 Кб, 882 просмотров)
rigel13 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 18:07
Бахил
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Сборная?
Да кто ж тебе сборную сделает?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 13:18
1 | #16
Leonid555
and1, в песок и дресвяный грунт сваи вряд ли удастся забить. Даже и с лидерными скважинами - все равно бывают проблемы. Лично мне ваши известняки и дресвяные грунты не нравятся. Карсты не обнаружены - это еще не значит, что их нет вовсе. Может их просто не нашли геологи. Я за применение комбинированного свайно-плитного фундамента, но сваи буронабивные.
Leonid555 вне форума
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Теплотехника многоэтажного жилого здания eugenmax Конструкции зданий и сооружений 8 08.10.2011 01:55
