Количество щебня в песчаной подушке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество щебня в песчаной подушке
Непрочитано 14.08.2014, 09:57 #1
BronzeCrab
Добрый день, есть фундамент 300мм, под ним песчаная подушка 600 мм. На чертеже написано, что песчаная подушка с щебеночной трамбовкой. Вопрос в том, сколько примерно нужно щебенки (толщина слоя) для такой трамбовки? Я так понимаю, имеется в виду, что сверху на песчаную подушку насыпается немого щебенки и все утрамбовывается?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный12.JPG (69.1 Кб, 603 просмотров)
Последний раз редактировалось BronzeCrab, 14.08.2014 в 10:52.
Непрочитано 15.08.2014, 19:33
1 | #2
Sam
Грунт, скажем, виброплитой уплотняется на глубину около 20, максимум 30 см с проливкой водичкой для лучшего результата. Поэтому в рабочей документации пишут "обратную засыпку производить таким-то грунтом послойно (слоями 20см) с уплотнением при оптимальной влажности грунта (около 12%)).
Если на песок насыпать щебенку и уплотнять той же виброплитой, то грунт может уплотниться на глубину 50см (щебенка улучшает ситуацию, поскольку 1) чем плотнее среда, тем больше скорость распространения сжимающих волн; 2) плюс множественные преломления, отражения на границах заполнителя, что дает усиление волн).
Авторы проекта видимо хотели насыпать 60 см песка без уплотнения, а затем насыпать щебня и уплотнить.
Если не получится, то будут неравномерные осадки плиты.
Куда лучше вариант без щебня с послойной отсыпкой песка и уплотнением.
Sam вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:37
Tyhig
На щебень (без проливки битумом или другой обработки) нельзя укладывать гидроизоляцию, так как далее её проткнут фиксаторы арматуры.
Имхо, прочитал так:
насыпать щебня на основание,
втрамбовать щебень в основание,
насыпать песок,
уплотнить песок...
Количество щебня можно определить только по указанным объёмам работ или материалов в РД.
Без указаний я бы применял 1 камушек.
Это специальный способ обработки грунтов. Если у грунтов нет особенностей, то способ применён излишне. Иначе в РД это должно быть оговорено отдельно и очень подробно.
Тем более это подземный канал.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.08.2014, 13:47
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Уточняйте у того, кто выдал Вам такой интересный материал.
Oppolinarius вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
