На какие сутки можно устанавливать бетонораспределительную стрелу на бетон В25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На какие сутки можно устанавливать бетонораспределительную стрелу на бетон В25
Непрочитано 14.08.2014, 23:13 #1
Kirill1349
разработка ППР, ППРк
Доброго времени суток. Нужно для внесения указания в ППР. Через какое время можно устанавливать бетонораспределительную стрелу Putzmeister MXR 28 -4T с опорой на закладные детали в фундаментной плите, после бетонирования? Производитель на сайте не приводит весов или рекомендаций на этот счёт. Бетон В25.
Необходимо вести бетонирование здания 54х90м. В наличии только стрелы с вылетом 28м. Придётся переставлять стрелы по нескольким опорам. Не хочется ждать 28 суток после бетонирования захватки с закладными деталями.
Непрочитано 26.08.2014, 12:50
AlekSay
Спроси у проектировщиков, может быть они разрешат нагружать и раньше.
В акте освидетельствования ответственных конструкций даже предусмотрен пункт
"9. На основании изложенного
а) разрешается использование конструкций по назначению ;
или разрещается использование конструкций по назначению с нагружением в
размере % проектной нагрузки;
или разрещается полное нагружение при выполнении следующих условий:
б) разрешается производство последующих работ:"
Всё равно ППР надо согласовывать с проектировщиками и заказчиком.
AlekSay вне форума
Какие масштабы можно использовать? vestrum Разное 33 10.03.2010 08:08
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
