Какие масштабы можно использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какие масштабы можно использовать?
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 14:35 Какие масштабы можно использовать?
vestrum
машиностроение
В примечании к п. 3.4 ГОСТа 2.004-88 сказано: "Допускается применять масштабы уменьшения 1:n ..., где n - рациональное число." То есть, можно использовать масштабы отличные от указанных в ГОСТ 2.302-68? Например, 1:3, 1:4/3 и т.д.
Последний раз редактировалось vestrum, 06.03.2010 в 16:28.
vestrum вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 15:05
Можно взглянуть на первоисточник?
ГОСТ ГОСТ 2.302 другого мнения по этому вопросу.
Непрочитано 06.03.2010, 16:06
BM60
Где-то
http://dwg.ru/dnl/1548 именно ГОСТ 2.004-88. Странно, аж 5 лет там лежит...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 16:38
vestrum
машиностроение
Собственно в этом и вопрос.
Первоисточники для меня находятся здесь http://www.vsegost.com/Catalog/56/5646.shtml
vestrum вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 16:55
BM60
Где-то
Не в этом вопрос. Вопрос в том, что это ГОСТ специфически дополнительный. Называется: ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.
Настоящий стандарт распространяется на конструкторские документы изделий ... и устанавливает требования к выполнению конструкторских, технологических и проектных документов (далее - документов) на бумажных носителях, получаемых с использованием устройств вывода ЭВМ.
3.4. Масштабы изображений на чертежах, выполняемых на графических устройствах, следует выбирать из ряда по ГОСТ 2.302.
Примечание. Допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число.
(Выделено мной)
Только и всего. Ничего нового и особенного.
Но прочесть это следует, на мой взгляд, так: На предпечатном виде (состоянии) чертеж должен иметь масштаб из стандартного ряда (по 2.302), а распечатанный на АЦПУ масштаб может отличаться на величину 1:n.
Но АЦПУ были давно и только у нас и очень мало, а современные принтеры печатают, как они "видят", т.е. стандартный масштаб, который только по ГОСТ 2.302.
Ответ автору - не стоит это понимать "в лоб". Надо просто его не помнить. Стоит помнить, что потребитель чертежа (прораб, мастер, токарь) не будет строить/делать по вашему чертежу, если увидит М1:7 (ему некогда делить/умножать на рациональное число, если вы ошибетесь в размерах)
Но вопрос всё же есть, зачем эту "рациональность" возводить в ранг ГОСТа, если отличие масштаба на АЦПУ всегда десятые доли от назначенного в чертеже (при грамотной работе с АЦПУ в те годы)?
Посмотрите его историю: 1979, 1986, 1988, 2001. О чем это говорит?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 06.03.2010 в 17:06.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 17:49
vestrum
машиностроение
В п. 3.4 ГОСТа 2.004-88 не говорится о АЦПУ, а только о графических устройствах (см. п. 1.1 ГОСТа). Мне сейчас трудно понять разницу, но видимо она есть.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не понимаю. То есть, Вы хотите сказать, что масштаб изображения высчитывается и вписывается на чертеж после "распечатывания"? А размер основной надписи? Мне кажется, что в 88 году графические устройства позволяли распечатать в заданном масштабе.
Я не профессиональный конструктор, и для меня всегда было загадкой: "Почему токарю легче умножить на 2,5, чем на 3 или на 7?"
Последний раз редактировалось vestrum, 06.03.2010 в 17:57.
vestrum вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 17:56
alex_bay
Конструктор
Саратов
В те годы когда этот ГОСТ писался кроме АЦПУ были только допотопные матричные. Качество печати - УЖАС!!! Так вот формат А3 На них не умещался чуть-чуть. Печатали вписанным в формат бумаги. Сейчас это выглядит как анахронизм.
Еще больший бред - масштаб 1 : 4/3
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 18:03
vestrum
машиностроение
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Принтер HP 1280, куплен 2 года назад. Форматка A3 тоже целиком не умещается (на эпсоне умещается).
vestrum вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 20:54
Serge Krasnikov
Сообщение от vestrum Посмотреть сообщение
Токарь ничего не умножает, на машиностроительных чертежах всегда имеются исчерпывающие размеры, единственно он может пересчитать цепочку рамеров, но масштабы все равно остаются ни причем
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 22:39
BM60
Где-то
Разницы нет. АЦПУ и графическое устройство - это одно и тоже. Ибо, это Аналого-Цифровое Печатающее Устройство - тип "принтера" тех лет, а граф. уст-во - это условно термин для принтеров любых типов (и АЦПУ в их числе). А АЦПУ - то самое допотопное. Когда компрютеры Роботтрон появились и ДВК-3м.
ГОСТ этот писался именно в те годы и изменялся без учета уровня развития (зарубежной) печатающей техники.
А потому токарь или прораб умножал, что кроме проверки цепочки еще и убеждался в отсутствии ошибок или пропущенных размеров.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 07:01
Serge Krasnikov
Коструктора может проверить только конструктор, если в чертежа есть ошибки то они выявляются только на сборке
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 12:50
vestrum
машиностроение
Порылся в интернете и нашел вот это: "При использовании компьютерной графики в соответствии с ГОСТ 2.004-88 [11] можно выбирать любой приемлемый масштаб чертежа, исходя из того, что величина масштаба уменьшения должна быть 1: n, а увеличения – n :1, где n - любое рациональное число." Вот здесь на стр. 31 http://dvs.vpti.vladimir.ru/students/posobie_DP.pdf
1979, 1986 - это ГОСТы взамен которых ГОСТ 1988 г., а 2001 - это что? Так о чем же это говорит?
vestrum вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 17:56
BM60
Где-то
vestrum, а вот и секрет, панимаш, но в глаза бросающийся для смотрящего, а не видящего. Каждый его новое издание не изменяет рациональное (число).
А давайте всей гвардией чертить в 1:3. Всё равно машина считает, а конструктор конструктора проверяет...
Не надо ориентироваться на такие сайты. Не всё нарытое правильно понимается. Особенно когда пишутЬ " в соответствии с ... можно ..."
Если бы это было так важно, то так было бы записано в 2.302.
Как мы обожаем находить "милости от природы" (кто сказал?)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 18:26
Profan
Козлов из города Мичуринска.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 18:53
vestrum
машиностроение
Не понимаю.
Причем тут сайты. Это печатная работа ВлГУ. Ребята из Владимира поняли для себя это примечание к п. 3.4 ГОСТа 2.004-88 именно так и так учат своих студентов. Они не правы? Давайте разберемся, что означает это примечание.
Последний раз редактировалось vestrum, 07.03.2010 в 18:59.
vestrum вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 21:24
gomer
строю, ломаю
Украина
Самые удобные масштабы для использования: 1:1, 1:10, 1:100, и т.д. чтоб голову и клавиатуру не морочить вычислениями
gomer вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 08:01
BM60
Где-то
Не правы они, они не правы, правы не они, не они правы...
Не надо разбираться. Какой ГОСТ основной? Вот отсюда и исходить. Ну что прицепился? Да еще на ребят ссылаешься?
Один ГОСТ устанавливает, другой допускает. А здравый смысл помимо допущения должен быть?
Пытливость - хорошее качество, но не в этом очевидном случае.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 12:36
vestrum
машиностроение
Не хотите - не разбирайтесь.
А мы, пока, преположим, что разработчики ГОСТа тоже обладали здравым смыслом и попробуем понять назначения того допущения.
Какие масштабы допустимо использовать по иностранным стандартам(США, Германия, Япония)?
Последний раз редактировалось vestrum, 08.03.2010 в 12:57.
vestrum вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 13:04
BM60
Где-то
Неужели? Хорошее занятие для досуга. Напиши разработчикам, шоб свою голову не сломать.
Любые, у них нет стандартов! В России не применяются! Знать для "просто так"?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 14:25
vestrum
машиностроение
Если нет стандартов, тогда что не применяется?
Что правда любые? А здравый смысл?
Про иностранцев - для общего развития.
Последний раз редактировалось vestrum, 08.03.2010 в 14:36.
vestrum вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! Skiv Другие CAD системы 6 18.02.2010 20:50
Можно ли использовать формы VBA для запуска lisp команд? Kserg_nn LISP 4 05.02.2010 20:00
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
