Не получается перемещение отрезков по оси Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается перемещение отрезков по оси Z
Непрочитано 15.08.2014, 11:38 #1
Serbis
Добрый день! Имеется вот такая вот на первый взгляд тривиальная проблема, но с которой я уже мучаюсь несколько часов. Есть отрезок, его необходимо переместить по оси Z(вверх) на некоторое количество мм. При попытке это сделать ничего не получается. Положение отрезка свободно изменяется только в той плоскости в которой он отрисован. При перетяжке вверх с использованием гизмо нет никого эффекта, изменение ориентации пск не помогает. При выполнения команды _move перемещение происходит только по плоскости x,y, а z остается на том же месте что не прописывай в команде. Но если открыть свойства отрезка и вручную прописать z каждой точки, то их положение изменится, но это дикий геморой. Раньше получалось изменить z просто с использованием гизмо. А что сейчас случилось не могу понять. Помогите что я не понимаю, а то вся работа стоит
Непрочитано 15.08.2014, 11:40
osnapz + снять привязку
Не то?
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:52
Serbis
Вообще никакой реакции на osnapz. Привязки тоже потрогал, и без них и с ними, одна и та же фигня.
И суть в том что все 3d объекты ведут себя нормально. Беру отрезок, делаю из него выдавливание и оно свободно перемещается по любой оси.
----- добавлено через ~56 мин. -----
Проблему решил. Она имела место быть просто по неопытности. Я пытался переместить несколько отрезков соединенных общими точками. Выполнил _join и все стало ок.
Последний раз редактировалось Serbis, 15.08.2014 в 13:09.
Serbis вне форума
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... Даниил Шилов Другие CAD системы 6 19.08.2013 11:27
Черчение отрезков в AutoCAD 2011 LT по точным координатам их концов. Allan Stark AutoCAD 2 02.07.2012 12:30
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
