Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается...
Непрочитано 17.09.2012, 09:43 #1
Даниил Шилов
Форумчане добрый день!
Столкнулся с такой проблеммой - прислали чертеж, который весь состоит из вот таких вот блоков. Пытаюсь их разбить (нужно поменять тольщины, цвета, кое что убрать, кое что добавить) не получается ни командой разбить объект ни командой разбить все объекты. Работаю в нанокаде. Пробовал как тут советовали переопределять блок - тоже ничего не получается.
И еще вопрос - второстепенный - весь чертеж не смотря на относительную простоту весит невероятно много - больше 17 метров, это может быть из за блоков? как его сделать полегче? (распечатывается через пол - часа после отправки на принтер.)
Спасибо всем кто поможет!!!
DWG 2010
площадка.dwg (42.6 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Даниил Шилов, 17.09.2012 в 10:00.
Непрочитано 17.09.2012, 09:49
xak24
Красноярск
в автокаде все разбивается...
xak24 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 09:58
Даниил Шилов, а в заголовке темы название ПО не указать? 12 часов на исправление.
Непрочитано 17.09.2012, 12:09
Volkov
Инженер
Да, дейсвительно, в прилженном файле разбить блок командой explode не удается. Замечание передано разработчикам ВТ 20658, BZ 12069.
Volkov вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 12:16
А всего-то блок отзеркален по одной оси... В AutoCAD системная переменная explmode регулирует обработку таких блоков. В nanoCAD аналог есть?
Непрочитано 26.09.2012, 18:52
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Переменной нет, но в данном случае проблема из-за прокси внутри одного из блоков... в результате, записали два замечания...
dows вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 11:27
Volkov
Инженер
Исправлено в nanoCAD 5. Блоки подобного рода разбиваются.
Volkov вне форума
Не получается создать блок Alkor527 Динамические блоки 13 02.02.2020 19:54
Текстура и блок. Не получается. Hum Динамические блоки 3 14.08.2013 11:55
Не получается разбить блок! Bakytzhan Динамические блоки 3 04.06.2011 22:48
Помогите разбить блок. 547028 Динамические блоки 6 19.03.2010 08:48
Не получается создать простой динамический блок kosolapi Динамические блоки 5 06.10.2009 14:37
