Требуется ли уплотнение грунта при обратной засыпке свай?
Мосты-тоннели
Сочи
Нормы нет, если вы засыпете даже с уплотнением, то у вас будет обратное трение, то есть отрицательное , несущая способность свай будет меньше.
Так что смотрите сами , по расчету, можете вы себе позволить самоуплотнение, которое ведет к выпучиванию свай, или нет. |
Мосты-тоннели Регистрация: 03.05.2011
Сочи
Т.е. нельзя было разрешать откапывать сваи? А если откопали, то нельзя закапывать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Самоуплотнение ведёт к выпучиванию свай. А уплотнение катками нет? Значит исходя из данной логики можно найти ссылку на норму запрещающую отрицательное трение?
Хотя, кого здесь интересует моё мнение. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Перед засыпкой обработать сваи, как для пучинистых грунтов. Потом засыпать и трамбовать послойно. Обработка нужна только для исключения отрицательного трения при засыпке. (хоть полиэтиленом обернуть
![]() А про нормы в таком разрезе - не слышал. З,Ы, А фото можно откопанных свай? Буду студентов пугать - если будут прогуливать - заставлю вот так отрабатывать. ![]()
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 19.08.2014 в 15:02. |
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 30.08.2013 11:25 |
уплотнение песка обратной засыпки | новый проектировщик | Технология и организация строительства | 21 | 28.09.2010 23:35 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) | Eugene1985 | ANSYS | 11 | 05.11.2009 12:44 |
Расчет свай с учетом отпора грунта ростверка. | Saha | Основания и фундаменты | 2 | 08.06.2009 11:48 |
