Проблема с отображением типа линий при вставке чертежа в качестве xref
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблема с отображением типа линий при вставке чертежа в качестве xref
Непрочитано 19.08.2014, 10:15 #1
WTF108
Архитектор
версия СПДС: 8.0.1307
суть в следующем: имеется чертеж, в котором есть спдс-оси со штрихпунктирными линиями (GOST 2.303 5). при вставке этого чертежа в виде xref'а - линии отображаются как сплошные. как сделать так чтобы тип линий отображался корректно?
линии отображаются нормально только когда взрываешь ось в исходном файле. можно ли обойтись без взрывания осей?
Последний раз редактировалось WTF108, 19.08.2014 в 10:25.
Непрочитано 19.08.2014, 11:06
Volkov
Инженер
Сообщение от WTF108 Посмотреть сообщение
да, был такой недочет в старых сборках, СПДС 9 уже исправлен.
да - обновиться.
Запрос №429
Volkov вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как реализовать такое отображение невидимых линий в AutoCAD? discovery AutoCAD 3 23.04.2012 13:42
Создание типа линий для обозначения кабелей связи Geon AutoCAD 1 04.11.2007 10:02
Избитая тема МАСШТАБА ТИПА ЛИНИЙ Asset AutoCAD 21 15.08.2007 12:32
