Как реализовать такое отображение невидимых линий в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как реализовать такое отображение невидимых линий в AutoCAD?
Непрочитано 23.04.2012, 09:05 #1
discovery
дизайнер
Открыл в AutoCAD'е двухмерный чертеж .dwg, сделанный знакомым архитектором в Vector Works, и заметил интересную особенность, касающуюся отображения невидимых линий - если полилиния перекрывается другим объектом, вернее его плоской проекцией в виде другой полилинии (чертеж был получен трансформацией в 2d 3-х мерной модели), то в том месте, где происходит наложение, она не видна, но в тоже время 100% существует, проявляется, когда подсвечивается при наведении курсора. Интересно, что эта "невидимая" часть линии может также редактироваться командами AutoCAD'a, при этом оставаясь невидимой. Такое впечатление, что оъекты переднего плана имеют заливку под цвет фона чертежа, но в то же время заливку как объект я не нахожу.
В AutoCAD при команде Flatshot можно, на сколько знаю, выбрать отображать невидимые линии или не отображать или выводить их пунктирной линией, а можно ли сделать так как в этом файле?
Тип файла: rar разрез1-dwg.rar (358.3 Кб, 106 просмотров)
Непрочитано 23.04.2012, 09:42
ivanxx
проектировщик
Рига
Через Quick Select найди все Wipeout - это и есть нужная тебе "заливка под цвет фона чертежа".
ivanxx вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 09:56
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
discovery, Wipeout - это маскировка, на чертеже видимость ее контуров отключена, можно ее включить:
Команда: _wipeout Первая точка или [Контуры/Полилиния] <Полилиния>: К
Выберите режим [Вкл/Откл] <Откл>: В
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 13:42
discovery
дизайнер
ivanxx, skif58, спасибо. Теперь все ясно.
discovery вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как настроить корректное отображение типов линий? oskar6630 AutoCAD 18 13.04.2020 16:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Отображение линий разной толщиной... ykIIIIn AutoCAD 13 19.05.2010 11:12
Отображение линий ArchitectV AutoCAD 6 01.11.2009 12:49
