Отображение линий разной толщиной...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение линий разной толщиной...
Непрочитано 15.05.2010, 19:40 #1
ykIIIIn
Обе линии (см.вложение) принадлежат одному слою,вес и тип линий по слою.Отображение линий в соответствии с весами отключено.Тогда почему горизонтальная линия раз в 10 толще?
Непрочитано 15.05.2010, 20:15
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: полилиния?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:08
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Ну, во-первых не обе, а 3 объекта выбрано, и судя по картинки, вертикальная может и линия(отрезок) "Line", а вот горизонтальная, либо полилиния "LW\2D\Polyline" с шириной не равной 0, либо вообще штриховка какая-нибудь
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 22:08
ykIIIIn
А почему полилиния имеет другую толщину?Какой в этом смысл?Как поменять толщину полилинии?
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 22:26
Yuzer
Мозговой штурм
1. почему и смысл неизвестен (в данном случае);
2. _pedit (полред/ширина) (или вызвать панель Редактирование-2);
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 22:36
Disney
Геодезист
[IMG]http://s003.***********/i201/1005/8b/6794af1158e7.gif[/IMG]
Disney вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 22:38
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: опять даем связку осетров вместо удки)))
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 23:06
ykIIIIn
Disney, извиняюсь за оффтоп,но как ты делаешь такую анимацию?
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:44
yrasel
Это уже редактирование полилинии.
А как сделать так, чтобы полилиния сразу рисовалась нормальной, а не широкой???
yrasel вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:47
1 | #10
yrasel, перменная PLINEWID сохраняет ширину полилинии "по-умолчанию". значение перменной хранится в чертеже.
Непрочитано 19.05.2010, 10:54
yrasel
Хмурый, огромное спасибо.
А то один файл запороли, да же сами не поняли как
А не через командную строку, как это делается???
yrasel вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:56
вызываешь команду _pline для отрисовки полилинии , тыкаешь первую точку и смотришь опции команды. Там есть и Ширина и Полуширина
Непрочитано 19.05.2010, 11:03
yrasel
У нас в одном файле работают несколько человек. Мне просто интересно узнать, как это сделали.
Чтобы установить ширину нужно в командной строке сначала сознательно написать слово "ширина" а затем задать параметр. Но проблема в том, что сделал это юзер еще круче чем я, т. к. у них командная строка выключена я не врублюсь как они могли сделать???
yrasel вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:12
yrasel, через контекстное меню. попробовал новую кнопочку нажать.
Отображение веса линий в видовом экране. Андрюха_вода AutoCAD 46 29.08.2014 12:38
Отображение линий ArchitectV AutoCAD 6 01.11.2009 12:49
Отображение осевых линий в ACAD MEP 2009 eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.02.2009 22:09
отображение масшатаба линий beholder AutoCAD 16 17.07.2008 13:41
Отображение линий, примыкающщих к видимым объектам OxYGeN AutoCAD 7 03.03.2008 08:15
