отображение масшатаба линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > отображение масшатаба линий
Непрочитано 16.07.2008, 17:19 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Подскажите, пожалуйста, что это за глюк, когда например штриховая линия отображается по разному при одном и том же мастабе линий (Linetype scale) , даже когда скопировать свойства объекта с помощью кнопки "Match Properties". Столкнулся с таким в AutoCAD 2006, но мне говорили, что бывает и в других версиях...
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 17:19 отображение масштаба линий
beholder
Конструктор (МК)
Львів
beholder вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 17:23
Hans667
сети
SPb
regen?redraw?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 17:25
Hans667
сети
SPb
а еще такое бывает,когда они по длине разные,там должен длинный штришок быть и в начале и в конце,посему, что в середине ,получаются "как придется".Ну конечно это при небольших участках.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 17:51
beholder
Конструктор (МК)
Львів
regen, redraw не помогает... Прилагаю файлик с такими "нехорошими" линиями.
DWG 2004
sample.dwg (47.2 Кб, 338 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 20:02
PL
координата Z ушла, сделай ее 0. Ты не в 3д чертишь?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 21:49
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо огромное!!! Все оказалось так элементарно просто... никогда бы не догадался. Теперь буду знать, как с этим бороться
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 21:55
beholder
Конструктор (МК)
Львів
все, понял, в свойствах объекта просто ставлю начальную и конечную координаты равные нулю, бывает и такое оказывается =)
beholder вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 22:46
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=227...EB%E8%ED%E8%2A
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=226...EB%E8%ED%E8%2A
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=223...E1%F0%E0%E6%2A
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=128...E1%F0%E0%E6%2A
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=645...E1%F0%E0%E6%2A
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=605...E1%F0%E0%E6%2A
Тут смотрел?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 23:45
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Солидворкер, спасибо, но у меня все оказалось гораздо проще, см. пост #6, исправил и все ок.
beholder вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 23:59
beholder, на будущее: темы не надо дублировать. А если продублировалось (всякое бывает), то на собственный дубль можно "пожаловаться". Это будет проще и быстрее всего
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 01:21
beholder
Конструктор (МК)
Львів
100 раз извиняюсь, я думал, все-равно на нее никто внимания не обращает, рано или поздно модератор удалит, просто нечаянно добавил ту же тему еще раз. Было бы хорошо сделать возможным для автора удаление темы, на которую, например, еще никто не дал ни одного ответа, я такое видел на каком-то форуме. Спасибо, еще раз извиняюсь.
beholder вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 08:03
Такой возможности нет и не будет. Но самостоятельно сообщить о случайном дубле возможно.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:06
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Подскажите, пожалуйста, может можно как-нибудь побыстрее сместить все объекты чертежа в одну плоскость, а то я их вручную все выделяю (линиии, текст, окружности отдельно =( ) и выставляю координату z равную нулю. Не думал, что такое может случится, весь чертеж в разных плоскостях исполнен.
beholder вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:12
flatten не катит?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 13:37
beholder
Конструктор (МК)
Львів
нет, "Unknown command "FLATTEN"" =( - AutoCAD 2006
beholder вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:41
Express Tools установи (в русской локализации - "Дополнительные утилиты"). Все вопросы по этому делу освещались в соответсвующей теме.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Отображение линий, примыкающщих к видимым объектам OxYGeN AutoCAD 7 03.03.2008 08:15
отображение линий под маскировкой пунктиром Паша П.М. AutoCAD 4 03.11.2006 09:56
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
