Расчет металлических элементов при изгибе и продольной силе
Спасибо. А условие 8.5.8 описывается о балке 2-го и 3-го классов (достигаются пластичного состояния материала) как следующим образом:
![]() Это означает что балка 1-ого класса не требуется проверить? А формула (105) только для напряжения от продольного усилия больше 0,1Ry. Тогда для балок 1-го класса с напряжения от осевой силы меньше 0,1 Ry по какому условию проводим проверку прочности? |
? Регистрация: 17.06.2014
Я формулу (105) вообще не использую. Вероятность, что она определит сечение стремится к нулю. Как правило, сечение определяется расчётом на продольный изгиб.
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? | Олюшка | Железобетонные конструкции | 15 | 30.01.2013 10:22 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
