Расчет фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фермы
Расчет фермы
Непрочитано 20.08.2014, 08:09 #1
Расчет фермы
nifertiti
Подскажите пожалуйста, может ли при расчете металлической фермы центральный стержень получиться растянутым? Расчет был произведен в программе Lira9.6. Стержень 15 получился растянутым.каркас.tiff
Непрочитано 20.08.2014, 08:20
hentan
Странно получилось, не должен, вроде. Релиз не р4, р5?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 08:27
Бахил
Всё очень просто. Вырезаешь узел 10 и смотришь равновесие по вертикали. В зависимости от приложенной нагрузки может быть сжатым или растянутым. Если нагрузка в узле отсутствует, то растянут.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.08.2014 в 08:36.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 08:42
nifertiti
А что такое релиз?
----- добавлено через 56 сек. -----
Если вырезать узел 10, то убираются стержни 8 и 9.
nifertiti вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 08:44
hentan
Сообщение от nifertiti Посмотреть сообщение
А что такое релиз?
версия ПО, в пункте о программе.
Бахил имеет ввиду метод вырезания узлов из строймеха
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 08:55
nifertiti
Вы думаете что это программа не в порядке?
нагрузка в узле 10 присутствует. А что это даст если я вырежу 10 узел? Ничего же не изменится.
Непрочитано 20.08.2014, 08:59
Бахил
Проверь усилия методом вырезания узлов!
Бахил вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:21
hentan
в релизах р4 и р5 были ошибки, что считалось не всегда корректно, поэтому все может быть
а самый лучший вариант:
еще диаграмма Максвелла-Кремона есть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:34
Бот
nifertiti, просьба изменить название темы "Расчет фермы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 09:39
nifertiti
да, по методу вырезанию узлов получается 15 стержень сжатым и с другим значением усилия. Что это получается программа ошибается?
Да знаю я про диаграмму Максвелла-Кремона. Ну что теперь все в ручную считать? Есть же программы для этого.
Непрочитано 20.08.2014, 09:44
nifertiti, у тебя вопрос по работе программы или по работе узла?
hentan
файл скинь
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:57
s7onoff
или скриншот с нагрузкой
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
