Не сохраняеться расположение и настройки палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняеться расположение и настройки палитр
Непрочитано 20.08.2014, 17:40 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Добрый день всем.
Имеется проблема. Автокад не сохраняет настройки и расположение палитры СВОЙСТВА и СЛОИ.
При запуске пользователь перетягивает палитру в удобное ему место, убирает закрепление, ставит автоматическое сворачивание, но при новом запуске палитры появляются в старом месте. Кроме того при запуске закрыта командная строка. Пользователь ее открывает, но при новом запуске она снова закрыта. Сохранение профиля и сохранение рабочего пространства (с установкой сохраненных профилей и рабочего пространств по умолчанию) проблему не решает. Даже при применении сохраненного профиля (импорте сохраненного профиля) палитры местоположения и размеров не меняют.
Вопрос где в реестре хранятся настройки данных палитр, так как есть подозрение что у пользователя отсутствует доступ на запись в реестр, поэтому настройки профиля не сохраняются.
Админ с этим разбираться не хочет, но если знать ЧТО и ГДЕ поменять в реестре чтобы навсегда закрепить эти палитры ... то согласен помочь.
Autiocad 2010 Rus, Win XP SP3
Заранее благодарны
ЗЫ Очень помогла бы экспортированная ветка реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\
Подозреваю, что проблема не в ACAD, а в Windows. Точнее, в xml-парсере от MS.
Ну и заодно не помешало бы проверить состояние MS .NET и acad.exe.config (по поводу acad.exe.config - добро пожаловать в FAQ по AutoCAD)
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 16:28
casaatik
Проектирование
Киев
Может кому будет полезно.
Решилось созданием в реестре следующих ключей: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409] "LocalRootFolder"="C:\\Users\\YourUserName\\AppData\\Local\\Autodesk\\AutoCAD 2010\\R18.0\\enu\\" "RoamableRootFolder"="C:\\Users\\YourUserName\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2010\\R18.0\\enu\\" Пути приведены для английской win 7 и английского автокада. YourUserName - это имя пользователя. R18.0 - зависит от версии автокада может отличаться от этой. Users для vista\win7 в XP будет Documents and Settings
Тему можно закрывать
casaatik вне форума
Как безопасно переносить пользовательские наборы палитр (Pallets) ? Westroy Вертикальные решения на базе AutoCAD 39 25.02.2017 23:27
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? Dimkach AutoCAD 17 11.01.2009 09:47
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
