Выбор модулей под AutoCAD Civil 3D/AutoCAD для обработки и подготовки данных инженерных изысканий (линейная часть)
Инженер САПР и ГИС
Уфа
Добрый день!
Работаю с модулем Uniservice Landprof уже несколько лет. Сейчас это версия 2012. Практически полностью автоматизирует процесс подготовки данных инженерно-геодезических изысканий под линейку. Константин, касаемо ваших задач. По части геодезии Landprof позволяет с ними справиться без особых проблем. Есть функция автоматического вписывания в вершинах трассы кривых упругого изгиба отводов и вставок в зависимости от градусной меры угла (проектировщики пока ни разу не жаловались). Инструментарий по созданию и описанию объектов ситуации по трассе так же удобен (создаются интерактивно с оцифровкой всего объекта ситуации, что очень удобно в дальнейшем при перетрассировке, так как хранятся данные не о точке пересечения, а обо всем пересекаемом объекте). Также у них есть модуль Топоплан. По описанию при создании топографических планов его средствами, данные об объектах пересечений считываются и учитываются при создании профилей и ведомостей автоматически (сам, правда пока не юзал). Ведомости создаются в формате excel, с возможностью настройки без привлечения разработчиков (используются специальные теги для этого, позволяющие настраивать точность вывода данных). При создании профилей используются объекты AutoCAD – полилинии, тексты и мультитексты. В общем, его плюсы (основные): Платформа AutoCAD (поддерживается до 2014 версии); Легкость установки и освоения; Удобный инструмент перетрассировки; Настраиваемые ведомости; Ну и функция импорта цифровой модели местности (ЦММ) из DXF файлов, формируемых в CREDO. Минусы: Хотелось бы динамики как в Civil 3D (чтобы при редактировании трасс все профили автоматически перестраивались) P.S. по поводу инженерно-геологических изысканий сказать ничего не могу, так как сам картограф. |
Добрый день!
Я работаю в Civil и плюс есть к нему модуль GS.Trace&Profile, меня и проектировщиков очень устраивает по выпуску конечных результатов. Если вы знаете специфику работы, то освоение не займет много времени. Самое главное преимущество в динамичной связи между объектами. Если например, поменялась поверхность, автоматически меняется профиль. И если вы внесли изменения в трассе то профили, как общий, так и переходов также автоматически меняется. И самый главный плюс в данном модуле это ведомости, которые автоматически создаются в формате MS Exсel. Например добавились землепользователи или какое-нибудь угодие, данные в ведомостях пересчитываются автоматически. Также у геодезистов большое затруднение приводит отрисовка схем выносного закрепления, так вот данный модуль рисует их автоматически уже с выносками углов и расстояний. Также выводит в чертеже настраиваемую таблицу углов поворотов и кривых трассы. И многое другое. Наши сотрудники очень довольны из-за огромной экономии времени. |
Добрый день! У нас используют различные модули программы Робур - программа изначально создавалась для проектирования автомобильных и железных дорог, те линейных объектов: геодезия, проектирование (подсчет объема земляных работ и тп). ЦММ можно подругажать из других программ (например можно загрузить ЦММ, созданную в Кредо), что очень удобно.
В недавнем прошлом появился модуль геология - нанесение геологии на профили (продольные, поперечные), разрезы, статистическая обработка лабораторных данных. Одни из плюсов программы - при построении профилей можно скважины, ктр не попадают на ось показывать как смещенные или можно фиктивными (для более корректного построения, но эти скважины при выгрузке в Акад отображаться не будут). Скважины можно сносить на свою отметку или на отметку профиля (все это юзается 1 кликом). Каталог выработок, лаб-ые, сводные ведомости импортируются в Excel, единственное на мой взгляд неудобство, что для того чтобы Робур произвел статистику в лаб-ой эксельке нужно для каждой пробы указать номер ИГЭ, чтобы программа понимала, что эта проба относится к такому-то ИГЭ. Есть еще одно неудобство (хотя оно и необходимое) - нужно создать глобальную таблицу номеров ИГЭ, у нас это было решено созданием так называемого кодификатора, в ктр были зашифрованы практически все рыхлые связанные и несвязанные грунты (за искл мерзлых, тк по ним работаем крайне редко) - правда номера получились длинные. Это нужно для того, чтобы когда шла обработка полевых материалов, геолог мог документацию передавать ва xml-файле (вроде так, но точно не помню), ктр весит несколько кб и при получении в камералке этого файлика были уже готовые колонки. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
