VBA. Определить положение курсора.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Определить положение курсора.
Непрочитано 21.08.2014, 13:57 #1
art_rrc
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, реально ли средствами VBA 7.1 определить, где находился курсор в момент вызова программы. Ну а если в идеале, то нужно занести в переменную блок с именем "Имя1", который находился ближе всего к курсору в момент вызова программы. Положение блока определяется его точкой вставки. Спасибо.
Непрочитано 21.08.2014, 15:08
trir
[Выделить все]
Private Type POINTAPI
    X As Long
    Y As Long
End Type
Private Declare Function GetCursorPos _
        Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Sub GetCursorPosition()
    Dim iPOINT As POINTAPI
    GetCursorPos iPOINT
    MsgBox "X : " & iPOINT.X & vbNewLine & "Y : " & iPOINT.Y, _
    vbExclamation, "Координаты курсора мышки"
End Sub
trir вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 19:55
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
trir, осталось только всего ничего - перевести эти экранные координаты в чертеж
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 21:32
Gogi
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=25&TID=26786
Gogi вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Фланцевое соединение. Как определить положение нейтральной оси tttralll Металлические конструкции 3 16.04.2013 09:07
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
