Убрать из автозагрузки приложение dll
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Убрать из автозагрузки приложение dll
Непрочитано 22.08.2014, 22:09 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: после запуска команды (кнопкой на инструментальной палитре) с кодом
^C^C_NETLOAD "LayerFilter17.dll";FiltExp;
файл "LayerFilter17.dll" стал каждый раз загружаться вместе с Автокадом (версия 2007), т.е. данный файл (dll) прописался автоматически в реестре "LOADCTRLS=2".
Скажите пожалуйста, как можно лиспом изменить команду (на кнопке) с загрузкой этого dll только по обращению, т.е. запретить прописываться в реестре?
Спасибо!
Непрочитано 22.08.2014, 22:48
Никак. Только переписывать код самой dll.
Непрочитано 24.08.2014, 01:20
Сергей812
Сообщение от Gnashkoon Посмотреть сообщение
Хм. до сих пор был уверен, что Net c 2009 версии появился только. Но не в этом суть - зачем каждый при нажатии кнопки на инструментальной панели осуществлять загрузку библиотеки "LayerFilter17.dll" ? Один раз загрузили и прописанные в библиотеке команды будут доступны - пока AutoCAD не закроете. Нет даже программных функций для принудительной выгрузки библиотеки.
p.s. Можно попытаться обмануть загрузку - если утилита проверяет факт автозагрузки по наличию соответствующих разделов, а не их содержимого - то исказив частично содержимое (например, имя файла библиотеки) в реестре - автокад не будет их загружать и вроде даже особо не ругается. Но это такой "костыль" - лишь как временное решение, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 17:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
С 2005-ой
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 19:43
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
С 2005-ой
Спасибо. В то время я только увидел первый раз autocad на работе, а о том - что под него еще можно еще и программировать-даже не подозревал)
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
