Свайный фундамент, основание - габро рухляк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент, основание - габро рухляк
Непрочитано 25.08.2014, 17:52 #1
Chebyn
Добрый день. Сам металлист, знакомые попросили запроектировать фундамент под и.ж.с. Хотят буронабивные сваи. По геологии с начиная с глубины 2.1 м и далее залегает габбро сильновыветрелое (рухляк). Плотность 2.2 т/м3, модуль деф. 25 мпа, расчетное сопротивление 0.4 мпа, остальные характеристики не определены (типа скальный грунт). Хотел упереть сваи в этот слой, посчитать как сваи-стойки, СП говорит, что при выветрелых грунтах под концом сваи необходимо принимать R по результатами статических испытаний сваи, которые никто, естественно, не делал. СП допускает принять R по результатам лабораторных испытаний (мои 0.4 мпа), но с учетом коэффцициента по трещиноватости (RQD), данных о которой в геологии тоже нет, а варьируется он сильно (0.05 - 1). Как висячую сваю посчитать опять-таки не могу, т.к. нет доп. характеристик (углы трения, сцепление) для габбро. Как поступить ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 26.08.2014 в 06:17.
Непрочитано 26.08.2014, 09:40
and1
А домик большой?
and1 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:51
Hyper
Конструктор
выбора нет! считайте по известному R. Для жилого дома скальный грунт - это уже более чем хорошо
Hyper вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:12
AlphaGeo
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Если это "типа скальный грунт", то и модуль деформации для него не должен определяться. А по поводу расчетного сопротивления: это точно оно, а не сопротивление одноосному сжатию?
Непрочитано 26.08.2014, 10:17
Geolog_Toxa
Какой бред - скальные грунты характеризуются пределом прочности на одноосное сжатие Rсж, но никак не модулем деформации, если скала выветрелая до состояния крупнообломочных грунтов, то есть Методика ДальНИИСа по ктр можно рассчитать Модуль, угол и сцепление. Коэффициент RQD в рухляке невозможно определить, тк он будет стремится к нулю (сомневаюсь, что при бурении были столбики керна высотой >10см)
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:48
KraBel
так сделайте. займет ок 30-35 дней, после которых можно сделать перепроектирование основания (сократить кол-во свай). практика показывает что это экономит деньги.
KraBel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 13:26
Chebyn
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Ну да. Это сопротивление одноосному сжатию. Ничего другого онив лаборатории вычислить не могли.
По поводу величины дома - нагрузка на сваю 6-7 тонн.
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Каково ваше конструктивное предложение ? Принять Ks = 0 и свести R под концом сваи к нему же ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 13:47
Geolog_Toxa
Расчетное сопротивление взять по табл. В.6 СП 22 как для элювиальных крупнообломочных грунтов (судя по описанию они и должны быть). Могу ошибаться я не проектировщик, а геолог, но дал бы R0 именно по этой табл.
Я не знаю что там по грансоставу, но предположу, что щебенистые бескварцевые слабовыветрелые и по табл R0- 500кПа
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 22:13
Chebyn
Перерыл кучу литературы и пришел к выводу что это самый оптимальный выход из ситуации
Chebyn вне форума
Как заливать фундамент на пучинистое промерзшее основание зимой? mrsmith1989 Технология и организация строительства 29 02.03.2013 15:35
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
