Привязка размеров к объектам SPDS.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Привязка размеров к объектам SPDS.
Непрочитано 26.08.2014, 16:43 #1
H0B
Конструктор
Беларусь
Как заставить стандартные размеры AutoCAD привязываться к объектам SPDS? А то размеры из меню СПДС оченно неудобные.
Под привязкой я имею ввиду, что при изменении расстояния между объектами размер меняется автоматически (не надо вручную перетаскивать выносные).
Последний раз редактировалось H0B, 27.08.2014 в 09:15.
Непрочитано 27.08.2014, 07:26
vd17
уже не КМ, и не САПР
Назовите пожалуйста вашу версию СПДС и версию автокада.
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 09:07
H0B
Конструктор
Беларусь
SPDS 8.0.137, AutoCAD 2010
H0B вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:28
vd17
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
давайте с самого простого начнем - попробуйте обновить до версии 8.1 . Для пользователей с лицензионной версией обновление бесплатно.
http://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-8.html
Ошибка может пройти сама по себе.
Последний раз редактировалось vd17, 27.08.2014 в 09:58.
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 10:40
H0B
Конструктор
Беларусь
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Это не ошибка. Поправил первое сообщение.
H0B вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 10:48
vd17
хорошо, вы имеете ввиду ассоциативность.
Построить линии, поставить на нее размер, изменить длину линии -> размер изменится.
Приведите пример с какими объектами СПДС у вас не работает ассоциативность?
vd17 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 10:51
dimassoc ?
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 12:01
H0B
Конструктор
Беларусь
Практически любой объект базы данных. Только что посмотрел уголки. Постановка размера из меню Акада - не изменяется, из меню СПДС - изменяется.
И да - команда прикрепить размеры не срабатывает.
H0B вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:28
vd17
Ассоциативность автокадовских размеров и элементов базы СПДС реализована не будет. Используйте СПДС размеры в данном случае.
Если есть вопросы по СПДС размерам спрашивайте - что неудобно и прочее.
Так как вы работаете с базой хотел бы обратить внимание на данную фичу, возможно поможет в работе - http://forum.nanocad.ru/index.php?sh...=0&#entry27242
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 12:39
H0B
Конструктор
Беларусь
Размеры при простановке перемещаются шагами, а не плавно, как Акад-овские. Приходится потом перетягивать.
H0B вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:30
vd17
Это парамер "шаг в базовых размеров" на данный момент он установлен 7 единиц чтобы соблюдать требования по ГОСТ. Чисто автокадовская настройка.
Как его отключить?
Зайдите в диалог "Размерные стили" (dimstyle) - > размерный стиль СПДС - > редактировать (modify)- > вкладка "Линии" -> Шаг в базовых размерах (Baseline spacing) установите "0" (ну или выставьте как в других стилях)-> ок.
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 14:19
H0B
Конструктор
Беларусь
Разобрался. Спасибо.
H0B вне форума
Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров. Sergej102 AutoCAD 22 25.09.2014 16:08
Работает привязка к объектам модели, находящимся за пределами видового экрана, не удаляется внешняя ссылка cancercat AutoCAD 8 20.07.2012 09:11
Привязка размеров Chidori AutoCAD 3 13.02.2008 16:45
Ошибки после удаления SPDS Neznajka AutoCAD 18 13.04.2006 14:25
Привязка только к объектам определенного цвета Torino AutoCAD 30 29.03.2004 15:56
