Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
2/ Да есть, под трубы 20*20 3 шт см лаз 100 на 100 см Внешний периметр 36 м. Размеры опалубки из кирпича можно изменять, её пока не делали, может вобще всю площадь залить? |
на сайте куча инфы по расчетам по жб
Примеры расчета ЖБК.Мандриков(1979).djvu Примеры расчета железобетонных конструкций.Торяник МС.1979.djvu Железобетонные конструкции (1972).Улицкий И.И..djvu Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003).doc + конструкции каменные Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 00:02. |
Уважаемый топикстартер!
Все ответы на ваши вопросы отвечены авторами вышеописанных книг. Вы просто разместили тему не в том разделе, переместите в раздел "поиск исполнителя", оставьте свои контакты и быстро решится вопрос. Не за бесплатно конечно, а Вы как хотели? И не забывайте, что правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. А у Вас же скорее не вопрос о помощи, а призыв сделать все за вас и за бесплатно.
Все будет хорошо |
А я вобще ни как не думал, я просто не знал и сарказм Ваш тут совсем не уместен.
Предвижу будущего исполнителя, намёк понял, следите за появлением темы в соответствующем разделе. |
1. Схема армирования - арматурные сетки поверху и понизу с ячейкой 200х200. В торцах гнутые П-образные детали. Защитный слой - 20 мм.
2. Класс бетона В20 (минимально рекомендованный нормами да монолитных перекрытий). 3. Класс и диаметр арматуры зависят от расчета. Толщина плиты минимально рекомендованная нормами для монолитных перекрытий - 160 мм. По поводу 3-го вопроса. По опыту проектирования жилья при толщине перекрытия 200 мм арматура получается диаметром 10 мм А500. Часто это с запасом. Меньше не даю из монтажных соображений. У вас плита тоньше - значит арматуры будет больше. Вероятно д.12-14 мм А500, но нужен расчет. Без расчета - д.16 А500. |
добавить балки, обвязочную балку, тем более если кладка; сделать как неразрезную на все пролеты, если нагрузки расчетные на плиту как для жилого здания без тех. оборудования или больших сосредоточенных - приблизимся к периодич. d10 или d12
видел реализованные проекты и сами коттеджи, 150мм перекрытие, армирование периодичкой 12мм шаг 200 х 200, балочные перекрытия Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 17:10. |
? Регистрация: 17.06.2014
О! Смотри-ка, за бесплатно заармировали. Рисковый ты парень, kmrus.
Единственный дельный совет тебе дали в №8. А лучше найми гастарбайтеров - они тебе без всякого расчёта всё сделают. Offtop: Эффект будет лучше, чем на сайтах спрашивать
мне так рассчитали см. рисунки ниже. ----- добавлено через ----- только вот ни кто не проверил эту конструкцию для моего перекрытия. А сеткой и д10 за будет держать. |
Схема армирования не обычная. Такие раньше в старых книжках по железобетону рисовали. В то время стремились к тотальной экономии, потому усложняли жизнь монтажникам арматуры. Сейчас армируют сплошными сетками, хотя никто не запрещает армировать и так как у вас на схемах. С небольшой поправкой - опорный узел нужно делать таким как на схеме по всему периметру плиты, так как плита у вас опертая по контуру, а не балочная, как показано на 3D-картинке. При этом нужно обеспечить анкеровку верхних опорных стержней. Что касается диаметров и класса арматуры - вполне может быть, что их достаточно, но без расчета не сказать. Если вам расчет производил грамотный конструктор - придется довериться его решению.
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр. ----- добавлено через ~14 мин. ----- вы определитесь как будете делать балочн., безбалочн., расположение проемов и прочее, одно дело плита в пролете без проемов и другое дело с проемом 100х100см указанным вами позже |
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики | -Pegasus- | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2016 22:47 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
Помогите рассчитать ребристое перекрытие | Stiflerrr35 | Железобетонные конструкции | 3 | 23.01.2013 00:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
