Оцените конструкцию повортного механизма.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оцените конструкцию повортного механизма.
Непрочитано 28.08.2014, 11:19 #1
CADmaster34
Нужно сделать такой вот простой поворотный механизм, с минимальными трудозатратами. Как думаете будет ли работать такая схема?
Поворачиваться всё это будет вручную раз в пол-года на один оборот. Нужно ли применять закалку, цементацию и прочее?
http://fotki.yandex.ru/users/lostimon/view/1003618?p=0
Непрочитано 29.08.2014, 00:19
STAJOR
Сообщение от CADmaster34 Посмотреть сообщение
Нет. не нужно. Но может и не работать, поскольку при таком моменте (он же действует круглый год? ) один подшипник может выворачивать. А шарик положение не исправит. Нужна пара подшипников. Верхний – лучше радиально упорный. Нижний – радиальный. Можно меньше верхнего.
STAJOR вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 05:36
Serge Krasnikov
Шарик в низу не удержит, впрочем многое зависит от неуказанной длины плеча между подшипником и шариком, а так же давлением на шарик.
Закаленную деталь вы вряд ли сварите, цементируемую может быть, к тому же закаленные детали на сильном морозе достаточно хрупкие.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 07:13
Я не нумизматик, я сифилитик, но мне тоже любопытно! (С) Другими словами - крепите фото к сообщению, не всех пускают на разного рода "левые" сайты.
Судя по обсуждению колонна с опрной пятой на шар и верхом на подшипнике? не лучшее решение.
Непрочитано 29.08.2014, 09:18
Taracka
Имеет смысл применить подшипник скольжения. Проще говоря, бронзовую втулку.
Taracka вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:23
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ступица от легковушки вместе с осью. Например передняя от "классики" ВАЗ или Москвич. Подшипники в комплекте, на ось насадить ваш гусак. На ступице, если что уже есть фланец для крепления, но если надо - срезается легко.
А если с нуля делать, то я бы убрал шарик, заменив его вторым подшипником.
Кстати, если
почему не перейти на подшипники скольжения?
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 11:52
CADmaster34
Всем спасибо за участие!
На дружественном форуме подсказали ОСТ, который полностью закрывает эту проблему. ОСТ 26-2013-83 Устройства подъемно-поворотные для крышек люков стальных сварных сосудов и аппаратов..
CADmaster34 вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 16:34
vn
Хотя бы стопорное кольцо сверху подшипника поставил!
vn вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 17:22
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
vn, если Вы посмотрите ОСТ 26-2013-83, то увидите, что там нет подшипника
Буджум вне форума
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
Оцените конструкцию хозпостройки 5,2х6,6 м krendel-l Металлические конструкции 23 14.11.2013 09:46
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
оцените конструкцию свода vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 13 28.07.2009 23:34
