Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ?
Непрочитано 29.08.2014, 06:11 #1
Lenka_T
Такая ситуация: строим многоэтажный жилой дом. В качестве наружной отделки здания применена система навесного фасада с воздушным зазором, а там, где располагаются лоджии, утепление с последующим отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Вопрос: можно ли эту штукатурку заменить двумя листами ГВЛ или СМЛ (в качестве утеплителя лоджий используется экструдированный пенополистерол с рассечками из минераловатных плит)? Если да, то какие документы это подтверждают?
Непрочитано 29.08.2014, 07:15
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
ГВЛ не стал бы использовать. СМЛ можно. Или какие - нибудь фироцементные плиты, типа Латонита. Подтверждает это документация на конкретный материал (ГОСТы, ТУ, СТО). Для многоквартирного дома важна еще горючесть материала. СМЛ, думаю, как раз годится. У него группа горючести НГ (не горючий).
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 08:58
stoper
урбанист
Юг России
разве пенополистирол можно применять в многоэтажных жилых домах в подобных конструкциях?
stoper вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:11
Taracka
Нельзя, но кругом применяют.
Taracka вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:26
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Возможно, что с рассечками на нормативные по площади отсеки и можно. В большинстве многослойных ж/б панелей тоже пенополистирол в качестве утеплителя, с рассечками из базальтовой мин. плиты.
Snick вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 10:54
mslinnik
ГОСТа на СМЛ нет, есть только ТУ 5742-001-66874060-2010, в котором "Установленный срок службы - 5 лет". Крайне г...ный материал, во всяком случае тот что в Россию поставляется. Не рекомендовал бы его использовать вообще нигде. Сильно подвержен деформации при воздействии влаги.
Фасад примерно как у вас делали в организации лет 10 назад с использованием плоского крашенного шифера. Крепление к каркасу "клепками".
Последний раз редактировалось mslinnik, 29.08.2014 в 10:59.
mslinnik вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:06
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
К сожалению и фиброцементные листы подвержены значительным линейным деформациям под воздействием влаги. Именно по этому часть точек крепления (~20% от общего количества) можно закрепить жестко, а остальные крепятся через втулки (пластик или алюминий), чтобы какая-то степень свободы в местах крепления была. А то при деформациях в местах крепления трещать будет.
Snick вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 23:24
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Кнауф Аквапанель должна подойти для таких работ
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 14:19
иваниваныч
Пенополистирол должен быть полностью закрыт снаружи от огня слоем штукатурки. Такие системы в обязательном порядке сертифицируются, несертифицированные применять запрещено. В случае замены штукатурки на сборные плиты (неважно чего - ГВЛ, СМЛ, Аквапанель) во-первых - придётся тщательно заделывать швы между ними, шпаклевать, выполнять финишную отделку; во вторых - проводить пожарную сертификацию такой конструкции. А с аквапанелью дом совсем недешёвым получится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 05:17
Lenka_T
Спасибо всем за ответы. Будем применять штукатурку, от идеи с ГВЛ отказываемся
Lenka_T вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
