Экспорт текста с AutoCad в Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт текста с AutoCad в Word
Непрочитано 30.08.2014, 17:01 #1
ATON
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста как с Автокада перенести текст в Word так что бы осталась связь с Автокадом. Например при изменении извлеченного с Автокада текста в Ворде он изменялся и в Автокаде.
Надстройки TransTools и VBA_Enabler разрешают достать текст с Автокада в Ворд но теряется связь, и изменений текст уже нужно менять самом.
Возможна как то решить это с помощу каких то других надстроек, приложений , или что то на подобии Автолиспа? Буду весьма благодарен за хоть какую то инфо.
Непрочитано 30.08.2014, 17:48
Сергей812
Может, две связки: AutoCAD ->Excel и Excel-Word (т.е. Word будет лишь отображать изменения в экселе). По одиночке эти связки вполне работают, вместе-не пробовал-но по идее должно работать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 18:21
trir
RText
Но зачем???
trir вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 19:24
Сергей812
Скорее всего, чтобы сделать заготовку типового проекта.
Непрочитано 30.08.2014, 20:51
RText
Но зачем???
при условии, если комплект Express Tools установлен
Непрочитано 30.08.2014, 21:32
Сергей812
RText связывает с текстовым файлом, а Word выгружает нужные данные через тот же VBA в текстовой файл? И сколько нужен изменять мест в файле - столько нужно файлов текстовых?
Непрочитано 30.08.2014, 22:45
gomer
строю, ломаю
Украина
OLE
gomer вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 23:14
Сергей812
Можно в самом Word в VBA через Tools/References подключить библиотеки автокада и пытаться им рулить - ну это для особых ценителей)
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 14:37
ATON
RText
Но зачем???
Зачем? От смотрите Вам нужно перевести весь текст на чертеже (модель, листы) с, например, английского или другого
языка на русский .
С помощью Express Tool можно достать текст с Автокад-файла в Ворд. Потом Вы этот текст перевели и назад (в Автокад)
нужно вставить текст. Но делать нужно вручную, копировать каждое словосочетание и вставлять на место
иностранного языка. Если это один чертеж то можно попарится, а если Вы работаете постоянно с переводом чертежей то становиться
сложновато. Я ищу способ изменить текст на чертежах в Автокаде с помощу текстовых программ (Ворд например).
Чтобы извлеченный текст с Автокада можно перевести на другой язык но уже в Ворде, а сам в Автокаде он переводится по связке с Ворд. както так.
ATON вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 14:58
Сергей812
очередная мечта большой красной кнопки.. ну не получиться одним махом перегнать тексты в word и потом обратно перевод. И проблема не в извлечении текста (можно вытащить хэндлы и текстовое содержимое программно для многих объектов автокада и потом синхронизировать обратно) - а что редко когда длина русского и иностранного перевода совпадет.. поэтому придется все равно сотни чертежей просматривать и играться с форматированием результатов перевода в необходимых случаях. Недаром в процессе программирования перешли от жестко задаваемых элементов в Windows Forms к "резиновым" таблицам для размещения компонентов в WPF - в том числе и из-за проблем с локализацией.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 19:37
ATON
Все решил комплект Express Tool?
Ним можно как извлечь текст такт и заменить на переведенный текст.
Спасибо за предоставленную дополнительную инфо форумчане.
ATON вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD 2san AutoCAD 10 30.01.2012 14:56
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
