Достаточна ли ширина фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточна ли ширина фундамента?
Непрочитано 01.09.2014, 12:03 #1
Artem-kon
конструктор-проектировщик
москва
Всех приветствую!
Заказчик хочет на участке тренировочную стенку для большого тенниса 6х3(h)
Планирую запроектировать так:
Фундамент шириной 1,5м толщиной 0,25м на глубину 0,4м основание песок средне плотности.
Стенка толщиной 200мм с контрфорсами 200х200 с шагом 2м Армирование D12 AIII шаг 200х200
Достаточна ли ширина фундамента 1,5м?
Тип файла: pdf стенка.pdf (7.9 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 01.09.2014, 14:16
igr
Конструктор
Куда такую! При давлении на стенку 100 кг/м2 четырехкратный запас
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 14:53
Artem-kon
москва
А вот посмотрите заказчик лично сам сейчас на Кипре и нашел такую стенку.
Толщина впечатляет. Ну там конечно сейсмику можно учесть
Изображения
Тип файла: jpg photo 5.JPG (632.2 Кб, 184 просмотров)
Artem-kon вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 15:11
igr
Конструктор
Мы же не на кипре
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 15:17
Artem-kon
москва
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Мы же не на кипре
Да да согласен.
Меня волнует не будет ли кренить стенку от сил пучения хоть там и песок.
Ширины достаточно 1,5м?
Непрочитано 01.09.2014, 15:40
igr
Конструктор
Геология нужна
igr вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 15:42
13Rossoneri
Украина
При высоте стены 3400 вам нужна общая ширина подошвы 2400. Из них это 600 мм - на "пятку", 300 я бы сделал толщину самой стены и 1500 - собственно сама плита, приваленная грунтом. Контрфорсы вам не нужны принципиально. Заказчику скажите, что при такой высоте стены и 300 будет с головой. Арматура вертикальная со стороны грунта - Ø14. Это если у вас со стороны "земли" сверху еще что-то будет типа дорожки, дороги или еще чего.
Если вообще ничего нет, то конечно все меньше и проще, но я опыта проектирования стенок, за которыми ничего нет - не имею.
Стену заглубить на 0.6 как минимум.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 15:46
igr
Конструктор
Без геологии можно советовать до бесконечности
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 15:50
Artem-kon
москва
Растительный слой 0,2м
Супесь темно-коричневая пластичная с прослоями суглинка полу твердого. 0,4м
Песок мелкий, светло-коричневый средней плотности, маловлажный 2,6м
УГВ 8 м
Непрочитано 01.09.2014, 15:57
igr
Конструктор
Ну видимо раз мелкий песок и маловлажный значит при промерзании видимо пучинится будет.Я бы свай набурил D=250 c шагом 2-3 м длиной 3 м а выше бы стенку сделал 250 мм
igr вне форума
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
