Покритикуйте каркас теплицы под поликарбонат
1.Северо-запад.(снег с кровли чистят)
2.Ленточный фундамент 30х50 плюс столбчатый под столбы на 1м 3.Проектирую сам,образование высшее техническое,строю вторую теплицу.Первая такая-же,только из дерева под пленку. 4.Строим сами. 5.Фермы советуют продавцы поликарбоната и на них удобно подвешивать кашпо. 6.Поликарбонат сотовый 10мм 7.ворота между центральными стойками. 8.Проветривание по боковым стенам-форточки. Будем разваривать первую и последнюю пару стоек Х(на схеме не показано) |
Я очень боюсь советовать нанять студента, который в начале учебного года за тыщу-две все сечения рассчитает и подберет, но по мне - 25х25х2 мало. даже на 3.33 метра.
Есть такая прикольная штука - дерево и сталь имеют примерно одинаковое соотношение "вес/несущая способность". Отсюда через сечения своей первой теплицы можете примерно подобрать площадь сечения для профилей новой. Меньше 3 мм сталь использовать, если будете варить, говорят, не комильфо. |
Наверное Вы не поняли из схемы,виноват,коряво изобразил.Профиль 25х25 только на нижнюю полку фермы и на разварку идет.Все стойки из профиля 50х50х3,стропила 60х40х2.
Бывалые тепличники советуют убрать ферму и расстояние между стойками увеличить до 3м. На деревянной теплице брус по стойкам 100х100,стропила 50х100,мне кажется для металла это слишком. |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. | Privan | Металлические конструкции | 11 | 11.02.2013 20:24 |
Поликарбонат и деревянный каркас? | gendolf | Деревянные конструкции | 6 | 24.01.2011 17:25 |
Мет. каркас теплицы 10х30 м. Как обеспечевается прострнственная жёсткость | vitek_mir | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 27.03.2009 17:32 |
