Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса.
Непрочитано 10.02.2013, 11:01 #1
Privan
Здравствуйте! Мне нужна помощь в правильном подборке металлоконструкций для каркаса односкатного уклон 15 гр. Сверху каркаса будет алюминиевый каркас со стеклопакетами размером 1х1, может чуть меньше. Уровень пола теплицы ниже уровня земли на 1,2 метра, до уровня земли кирп.кладка, по периметру вкопаны и заделаны в кладку мет. Трубы d100, шаг 2 метра. как я представляю, вдоль низкой и высокой сторон положить две горизонтальные опоры, на них наклонные балки с шагом 1,5 или 1,2 метра, сверху на них профиль с шагом 0,6 метра. И потом на этот каркас сверху будет устанавливаться каркас из алюминия и в него укладывается стеклопакет.
Вопросы: правильна ли общая идея конструкции, какие балки использовать? И сколько? Нагрузка снеговая для московской области, стеклопакет 50кг/кв.м +алюминиевый каркас 2-3 кг, вес самого каркаса и снега.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.02.2013 в 21:38.
Непрочитано 10.02.2013, 17:49
kentonella
КМД
Самара
Кирпичную кладку с боков сомнет морозное пучение. Никакими трубами не спасти. Все что ниже отм. земли нужно устраивать по типу фундамента. Монолит. ж/б с армированием. Из пособий по устройству дачного домика - нагрузка в центре 5м. -0.500 фундамента около 7 тс.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:15
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Да, фундамент нужен полноценный (ж/б).
При расчете стальной несущей конструкции необходимо учитывать допустимый прогиб стальных элементов (стропилы) L/300, а не L/200 как обычно считают для стальных конструкций.
AN124 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:45
kentonella
КМД
Самара
Возможно стекло наложит доп. ограничения на прогибы и перемещения? Я не АС
Холост
Непрочитано 10.02.2013, 21:57
Injener-81
Кладку со стороны грунта защитить экструдированным пенопластом и засыпать пазухи средним песком, с последующим устройством отмостки. Кладку армировать горизонтальной арматурной проволокой не меньше 2 штуки 5мм через 4 ряда.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 23:22
kentonella
КМД
Самара
сеточка супротив 7 тонн?
Холост
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 23:54
Privan
Фундамент остался от старой теплицы, толщина пол-метра. Стоит уже лет 40. Внутри этого фундамента по периметру идет кладка в пол-кирпича (для выравнивания), в нее вмонтированы опоры в виде трубы диаметром 100.
Privan вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 01:53
kentonella
КМД
Самара
Если есть фундамЕнт, то кладка по-боку. Возможно, понадобятся связи, чтобы стекла не трещали. Осталось подождать тех, кто решит посчитать факультативом, для тренировки.)
Холост
Непрочитано 11.02.2013, 18:46
Injener-81
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Конструктивные решения...
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 19:55
Privan
Ок, с фундаментом все понятно. Что по металлокаркасу? Может кто помочь? Я готов заплатить (не очень много, учитывая, что это частный проект, выполняемый самостоятельно на огороде). Хочу понять общую конструкцию, размер и профиль металла, количество. Это какие-то сложные вопросы или я просто не туда пришел их задавать???
Privan вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 20:00
Injener-81
Это вопросы элементарные на уровне студента ПГС старшего курса.
Непрочитано 11.02.2013, 20:24
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Не смотря на небольшую высоту (видимо до 3,5м), частый шаг стоек по периметру, и кажущуюся легкость конструкции остекления, все же лично мне кажется ячейка 6х6м (36м2!) великовата для самостроя. На мой взгляд требуются как минимум связи по каркасу для общей устойчивости и проработка узлов соединения конструкций, узлов крепления алюминиевых профилей. Все это помимо подбора (расчета) основных профилей каркаса. Советую найти проектировщика который подумает над рациональной и безопасной конструкцией.
Дополнение: прикинул главную балку(стропило) с шагом 2м, с обязательным раскреплением (опиранием на сварке на верхний пояс балки) прогонами (поперечинами) шагом 1,5м под данную Вами нагрузку - получилось швеллер №18 с прогибом 3,1см в середине.
Тип файла: doc Kristall.doc (153.5 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось Fedor888, 11.02.2013 в 20:42.
Fedor888 вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения! Dan_iil Металлические конструкции 22 09.02.2013 15:06
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет каркаса Karat Расчетные программы 10 22.06.2006 16:59
Расчет каркаса с заполнением в Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 7 20.04.2005 15:47
