ПОверочный расчет иностранной теплицы. Хлипкие сечения!
Dan_iil,
Доброго времени суток, Немного информации по турецким теплицам - в Атырау http://caspionews.kz/?p=9834 Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
по факту расчетное сочетание нагрузок может так никогда и не возникнуть за весь срок службы сооружения.
по факту сопротивление стали в наиболее нагруженном сечении может оказаться заметно больше расчетного. по факту в расчетной методике заложены неслабые запасы. Ну и еще много чего по факту. Вывод: если неправильно построено/спроектировано/посчитано - по факту может стоять и даже не шататься. А может и упасть. Смотря на сколько неправильно и "как повезет". |
я с вами согласен. но в снипе есть такой пункт, что если материал ограждения теплицы не стекло, т.е. не чувствителен к деформациям не потрескается и не лопнет если теплицу поведет, то можно расчет ограничить только 1 группой предельных состояний. т.е. предельные гибкости не учитывать.
Это не совсем верно, на мой взгляд.
Деформации при изгибе от действия продольной силы в сжатых элементах напрямую связаны с напряжениями в элементе - чем больше деформации изгиба, тем выше напряжения. Предельные же гибкости влияют на деформации при монтаже, перевозке и т.д. Чем выше гибкость - тем больше возможные "изначальные" деформации - тем выше напряжения после нагружения в проектном положении. Вот в растянутых - да, там, в общем-то, пофиг на эту гибкость с точки зрения несущей способности - они "выпрямляются" под нагрузкой. |
Согласен. Разработчикам ЛирСТК нужно было просто куда-то отнести проверку предельной гибкости, в СНиПе же она есть, но ясно не сказано к какой группе эта проверка относится. А так можно сказать, что момент инерции тоже относится ко второй группе предельных состояний.
у меня проблема в том, что нижний пояс растянут, но в сочетаний постоянные нагрузки + ветер. В поясе появляется сжатие 0,5т. при том что расчетная длина из плоскости 4,8м. По прочности и устойчивости проходит труба 48х2 а по предельной гибкости [180] получается труба 83х3,5. Как быть не знаю.
Ветровая нагрузка кратковременная и максимального значения будет достигать в крайне небольшой промежуток времени. За это время ферма не успеет критично деформироваться, а после окончания ветрового порыва займет свое "нормальное" положение. Еще один факт за то, чтобы оставить как есть - синтетичность понятия "предельная гибкость". Устойчивость физически обоснована, а гибкость нет. Это искуственно введенный параметр не отражающий всей действительности, и зачастую приводящий к парадоксальным решениям(увеличение стенки профиля ухудшает работу элемента).
Но в нормах ничего такого не указано, поэтому де-юре ферма аварийная, а де-факто - рабочая. Я бы попытался оставить коль по устойчивости проходит. |
Если эксперт толковый попадется, то ничего доказывать не нужно будет. Если нет, нужно будет определить реальную расчетную длину нижнего пояса и проверить предельную гибкость отталкиваясь от нее. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
