Доступ в неконтролируемое пространство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Доступ в неконтролируемое пространство
Непрочитано 03.09.2014, 19:03 #1
CiyPetrov
Добрый вечер!
Представьте выступающие колонны из плоскости стены (типа пилястры), мне это не нужно, я хочу их обшить, допустим ГКЛ. В этом случае получается пустое пространство между стенками, нужно ли делать доступ в это пространство? Если нужно, то какой? Дверь? Лаз? или просто лючок? И может это требование где-то указано?
Непрочитано 04.09.2014, 15:39
xopolllo
Красноярск
по умолчанию: не нужно. В зависимости от размера пустот необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия. При определённых проектных решениях необходим периодический контроль (доступ к конструкциям) за состоянием противопожарных конструкций. (например при огнезащите металлических конструкций.
xopolllo вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 21:12
1 | #3
Max147d
Мы на этом "собаку съели" в Ростовской экспертизе. После первого замечания, предусмотрели входы в эти пространства, затем эксперт выкатил замечание "каково назначение этих помещений" и тд. и тп. В Итоге мы просто убрали перегородку и всё, экспертизу прошли.
Max147d вне форума
Как повернуть пространство без поворота чертежа? Grizlyman AutoCAD 7 24.04.2014 08:18
Нужен ли доступ в межфермерное пространство скатной крыши? o_neb Архитектура 17 08.11.2013 20:57
Почему компилятор выдаёт ошибку что пространство имён System не существует? МишаИнженер Программирование 8 19.03.2011 21:06
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 01.01.2010 06:27
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
