Бетонные блоки у дороги - расстояние
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Для меня главное - чтобы эти блоки не мешали дорожным службам, иначе они их просто увезут. А не будут мешать - никому не будет дела до таких правовых тонкостей.
apel.fas |
ГОСТ Р 52289-2004 пункт 8.1.9:
На обочине автомобильной дороги барьерное ограждение устанавливают на расстоянии 0,50—0,85 м от бровки земляного полотна до стойки барьерного ограждения, парапетное (т.е. ж.б.)—на расстоянии 0,50 м от бровки земляного полотна до ближнего краая парапетного ограждения и не менее 1,00 м от кромки проезжей части до лицевой поверхности балки ограждения или до ближнего края парапетного ограждения (рисунки В. 26 а, е). Цитата:
ГОСТ Р 52289-2004 пункт 6.3.2: Разметку 2.1.1—2.1.3 применяют для обозначения вертикальных элементов мостовых сооружений, опор освещения, деревьев, буферных устройств и т.п. препятствий, расположенных в пределах обочины на расстоянии менее 1 м от края проезжей части, при отсутствии обочины, а также в других случаях, когда эти препятствия представляют опасность для движущихся транспортных средств. Разметку 2.1.1 и 2.1.3 наносят на препятствие, расположенное соответственно слева или справа от проезжей части, разметку 2.1.2—если его можно объехать с обеих сторон. Допускается размечать только ближайший к проезжей части край сооружения на ширину 0,5 м и высоту 3,0 м (рисунки В.20 и В.21). ГОСТ Р 52289-2004 пункт 6.3.7: Разметку 2.5 применяют для обозначения боковых поверхностей дорожных ограждений, установленных на прямых участках дорог (на протяжении не менее 10 м от их начала), а также по всей длине ограждений на пересечениях в разных уровнях, кривых в плане с радиусом менее 50 м, крутых спусках, в местах сужения проезжей части (рисунок В.22). |
Sergey Valerevich, Спасибо за нормативку. Хотя, не знаю можно ли такие конструкции считать ограждением.
Пару лет назад, мне асфальтировали подъезд к воротам, тем, что на рисунке, та же подрядная организация, которая ремонтировала тогда эту дорогу. Так вот, они наотрез отказались класть асфальт вплотную к дороге - сказали не имеют права монтировать что либо ближе чем метр к границе асфальта, так и оставили полосу грунта в метр шириной между подьездом к воротам и дорогой. Цитата:
apel.fas |
Думаю, что нельзя, но какие-то нормы надо к ним применить, пусть будут парапетными ограждениями.
Установите блоки ночью, чтобы никто Вас не видел. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
прошу прощения за вмешательство.
Подскажите на каком основании они не имели права это делать и что нужно чтобы это было разрешено? |
![]() я посмотрел тут, строители, когда такие блоки выставляют у дороги для ограждения, окрашивают их в красно белую полоску, а в нормах я такой раскраски не нашел. Но думаю, может тоже так покрасить, чтобы зимой заметнее было.
apel.fas |
apel.fas |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 19.08.2009 17:46 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
