Что делать с остатками бетона по краям ж/б проступей вдоль стены во время ремонта подъездов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что делать с остатками бетона по краям ж/б проступей вдоль стены во время ремонта подъездов?
Непрочитано 05.09.2014, 22:18 #1
ACAD
После строительства жилого дома на ж/б проступях вдоль стены встречаются излишки бетона - заделка между лестничным маршем и стеной. На одних проступях они выполнены заподлицо и почти незаметны. На других проступях эти неровности старого бетона очень хорошо просматриваются.
Сейчас в доме производится капитальный ремонт подъездов (отделка потолков, стен, лестничных маршей и окраска элементов). Жильцы спрашивают, будут ли убирать эти излишки?
Если их убирать, надо брать зубило и просто сбивать. При этом не факт, что удалят только верхние неровности. Трещины могут пойти в заделку. В итоге потрескается заделка между маршем и стеной.
Разумеется, в смету подобные доп. работы не заложены.
Как Вы считаете, что можно предпринять?
Или сослаться, что это изменение конструктивных элементов жилого дома (пусть и некачественно выполненного)?
Непрочитано 06.09.2014, 13:43
jtdesign
Riga
Элементарная культура работы и подобные вопросы не возникнут. Теперь сделать за счет того кто такое допустил и не надо никаких допсмет. А если это "историческое наследие" то следовало учесть в сметах изначально.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 15:29
иваниваныч
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Не брать зубило и сбивать, а брать болгарку и срезать. За счёт горе-строителей, либо за счёт тех, кто смету составлял, как правильно говорит jtdesign.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 18:22
ACAD
Забыл добавить, что жилой дом 1971 года постройки. Поэтому горе-строители этого дома, как минимум, на пенсии.
Не наследие - обычная пятиэтажка. Надо решить, как быть сейчас.
ACAD вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 20:55
jtdesign
Riga
Чем не наследие. Теперь все претензии к сметчикам что не учли.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 21:12
ACAD
jtdesign, а какой смысл сейчас устранять дефекты, допущенные при строительстве в 1971 году? Тем более подобный ремонт ж/б проступей можно считать изменением конструктивных элементов жилого дома.
ACAD вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 07:41
VMT
Правильно, юбилей же будет в 2021 году, тогда и устранить.
Скоро подрядчик обдирку старых обоев будет считать конструктивным изменением.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 15:16
ACAD
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
При чём тут подрядчик? У подрядчика в техническом задании и смете были штукатурка со шпатлёвкой. Высверливания/сбивания излишек 40-летнего бетона на нескольких сотнях проступей и подступёнках, извините, не было.
Во-вторых, это 44-ФЗ. Если Вы не знали, истцами могут быть даже буфетчицы. Отсюда необоснованные требования.
Шутки шутками, но хотелось бы узнать норматив, запрещающий изменение несущих элементов при косметическом ремонте. Уверен, что он существует.
P.S.
У меня был случай посмешнее. Хорошо, что вовремя обнаружил, как рабочие высверливали бетон на колоннах первого этажа, потому что не помещалось целое количество плиток.
Иначе бы «устранили дефекты», как Вы говорите, к юбилею этого здания.
ACAD вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 15:36
Tyhig
Термин "капитальный ремонт" из ГрК.
Термина косметический ремонт не существует. Существует текущий ремонт. Термин текущий ремонт дан в Правилах по эксплуатации зданий, возможно ещё где-то. Суть та же.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 16:50
ACAD
В моём случае капитальный ремонт.
ACAD вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
