Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?
Если вам для зачета: если в ж/б конструкции находится больше арматуры, чем требуется по расчету, то после того как бетон "проработав" до своего максимума, все оставшиеся усилия возьмет на себя арматура, что влечет за собой появление трещин в бетоне.
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Вопрос задан некорректно, потому что понять его можно:
1. Считая что термин "переармирование" применен правильно, т.е. такой изгибаемый элемент в котором разрушение начинается не с арматуры растянутой зоны, а с бетона сжатой зоны. В этом случае: потому что разрушение бетона от сжатия фактически происходит от его растяжения в поперечном направлении из-за вторичного поля напряжений. Трещины в этом случае продольные. 2. Считая что под "переармированием" подразумечается просто большое количество арматуры. Трещины к этом случае - поперечные. В этом случае скорее всего из-за усадки. Был в моей практике и весьма экзотический случай - при большом содержании продольной арматуры в элементе работающем на продольный удар (свая) данный элемент разрушался из-за упругой работы арматуры, которая сжавшись старалась вернуться обратно настолько, что разрывала бетон в поперечном направлении. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вообще, железобетон - материал в котором (как правило) всегда возникают трещины, не зависимо от того, переармирован он или нет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Речь идет именно о "переармировании", подразумевается просто большое количество арматуры. Мы знаем, то что из-за большого количества арматуры в растянутой части, появляются трещины, которые больше допустимых, а вот из-за чего они появляются?
1)То что написано в СНиПе это понятно, а вот из-за чего это происходит? 2)Владимир Вячеславович: Это происходит и без "переармирования". 3)Нитонисе: Посмотрю такую зависимость, но думаю что ответ на поверхности. 4)realdoc: Из-за усадки бетона появляются микротрещины, как правило. А в нашем случае появляются именно с растянутой стороны и они недопустимы по СНиПу. Такие трещины могут появиться еще из-за применения высокопрочной арматуры. Как на |
"Мы" это кто? Подрядчик, проектировщик, на каких объектах замечена такая статистика и т.п. Цитата:
Всякое бывает, особенно на верхней поверхности элементов при укладке бетона с большим содержанием воды. |
С данным эффектом появления трещин в бетоне (при формальном превышении допустимого процента армирования по СНиП) сталкивался только когда бетон слишком сильно разводили водой. Просто обычно бетон подвижности П4-П5 в сильно армированный элемент плохо укладывается и тем более плохо уплотняется. Поэтому строители чаще всего не заморачиваются заказом мелкозернистого бетона с улучшенной удобоукладываемостью, а просто "бодяжат" стандартный бетон водой. Отсюда и трещины.
На тех моих объектах где велся строгий авторский и тех надзоры в таких "переармированных" элементах трещин не возникало. |
Вообще-то нет такой зависимости, что "если арматуры больше предельного процента армирования, то трещины больше допустимых". Максимальный процент армирования вводят из-за возможности хрупкого разрушения конструкции. А что касается трещин, то есть такая зависимость - при одинаковой площади сечения арматуры трещины будут больше в элементе с бОльшим диаметром стержней.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
обращайтесь напрямую к авторам источника а то так каждый пункт СНиП можно обсуждать. |
Откройте книжку Габрусенко. Он там все расписал.
http://dwg.ru/dnl/4212 |
А армирование которое поставили было подобрано в линейной постановке задачи или нелинейной? Трещины при нагружении или после заливки бетона? |
Почему появляются 2 файла dwl | Bull | AutoCAD | 16 | 12.05.2016 11:37 |
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. | StroitelPrepad | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.10.2011 05:52 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? | G.A.W. | Разное | 29 | 28.08.2007 12:59 |
