Странный выбор блоков рамкой в Автокад 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странный выбор блоков рамкой в Автокад 2014
Непрочитано 08.09.2014, 13:06 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
К примеру есть блок, состоящий из нескольких фигур, расположенных друг от друга на некотором удалении. Масштабируем видовой экран так, чтобы на экране была полностью видна только одна из фигур блока (другие фигуры не должны быть видны на экране даже частично). Теперь выделяем фигуру синей (слева направо) рамкой, так, чтобы она полностью попала внутрь рамки. И после весь этого блок выделяется, несмотря на то, что в рамку попало только часть его. Это глюк или так и задумано? Так ведь можно ошибочно что-то удалить с чертежа, не заметив этого. Может быть есть какая-то переменная, которая регулирует подобные выделения объектов???
Непрочитано 08.09.2014, 13:13
Есть два типа рамок выделения : секущая рамка: слева- направо, которая выделяет весь объект, даже в случае, если выбрана только часть объекта, и простая рамка выбора: справо-налево, при помощи которой выделяются объекты, которые целиком попали в рамку
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 13:15
VAV
Проектировщик
Воронеж
Хмурый, об этом все знают. Я клонил к тому, что я выделил рамкой не весь блок, а только часть его, попавшую на экран. Остальные элементы блока остались не выделенными. Но тем не менее блок выделяется полностью
VAV вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:30
VAV, блок- единое целое. Была выбрана его часть. Так, что всё нормально и об этом все знают
Непрочитано 08.09.2014, 13:36
Bull
VAV, это особенность АКАД такая. Я поначалу работы с ним тоже удивлялся, куда это пропали угловые размеры. Просто при приближении сам размер не попадает в экран, а его контрольная точка попадает. Удаляешь какие-то мелкие элементы, заодно и размер тоже пропадает. Неважно, справа налево рамка или слева направо. АКАД работает только с тем, что попало в экран. Но, ест-но, если элемент принадлежит большему объекту, то вместе с элементом пропадает и сам объект. Надо просто это учитывать при работе.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 14:23
VAV
Проектировщик
Воронеж
Bull, за 10 лет работы в автокаде впервые наткунлся на такую дурацкую "особенность". Теперь буду знать
VAV вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 15:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но в предыдущих версиях такого вроде как не было по моему, или в силу своей особенности так не работал. Хотя постоянно работаю с ссылками а сейчас проверил, разместил один объект на весь экран и выбралась вся ссыла.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:48
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Было. Проверил в 2011-2012
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:53
и в R14 было
Непрочитано 04.06.2015, 10:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Точно. Я раньше и не замечал этого. Причем это всего касается и размеров, и выносок, и даже текста. Спасибо, буду знать.
Krieger вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Редактирование атрибутов блоков (автокад 2008) ykIIIIn AutoCAD 16 10.06.2014 13:58
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
