Разыскиваются рекомендации по оценке влияния строительства на подземные коммуникаци (НИИОСП)
инженер
Пользуемся вот такими документами
- СТО 36554501-008-2007 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОНЕСУЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ - ПБ 07-269-98 ПРАВИЛА ОХРАНЫ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Проблема с величинами допустимых дополнительных деформаций. Хотелось бы найти какие-то минимальные цифры и условия, при которых не требуется рассчитывать непосредственно коммуникации на прочность и деформации. Пока не обнаружил |
Понятно, что до подработки трубопровод уже деформирован (внутреннее и внешнее давление, перепад температуры и пр.). Получается, что для определения резерва возможных деформаций нужно все уже накопленные деформации (напряжения) рассчитать, от чего я и пытаюсь уйти. |
И.2 Расчет существующих подземных коммуникаций по предельным состояниям допускается не выполнять [кроме предельного состояния (I.3)], если максимальные дополнительные перемещения подземных коммуникаций не превышают: 4 мм - независимо от состояния (кроме аварийного) подземных коммуникаций; 10 мм - для подземных коммуникаций (кроме газопроводов) диаметром менее 0,5 м, находящихся в удовлетворительном состоянии (при отсутствии данных о состоянии коммуникации срок ее эксплуатации не должен превышать 20 лет). Если попало в предварительную, но перемещения менее допуска - пропускаем, если более допуска - поверочный расчет несущей способности. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
