Некорректная работа команды ФИЛЬТР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректная работа команды ФИЛЬТР
Непрочитано 09.09.2014, 17:21 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Вызываю команду ФИЛЬТР. Кнопкой "Добавить объект" выбираю в чертеже полилинию и после этого в списке свойств строка "Типы линий" встречается 2 раза (подчеркнуто красным на скриншоте), причем с разными типами линий. Почему эта строка встречается дважды? Скриншот и сам автокадовский файл прикладываю.
И еще вопрос. Можно ли через ФИЛЬТР вместо знака равенства задавать другие? Например, чтобы выделить линии с масштабом больше ста.
Изображения
Тип файла: jpg команда фильтр.jpg (226.2 Кб, 151 просмотров)
DWG 2004
фильтр.dwg (65.9 Кб, 920 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 17:44
Я сильно подозреваю, что проблема не в AutoCAD, а в наличии СПДС GRaphiCS + VetCAD. Попробуй без них получить данные.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 18:00
VAV
Проектировщик
Воронеж
Только что попробовал на другой машине. Результат такой же. Там веткад не стоит, но есть СПДС. Автокад запускал не с ярлыка СПДС, поэтому он не подгрузился. Хотя энаблер грузится ведь в любом случае. Не хочется удалять СПДС. Насколько помню можно отключить енаблер, переместив в другое место файл енаблера: mscEnabler.dbx. Попробую еще так завтра. Хотя быть может кто-то из форумчан сделает это быстрее меня и сообщит о результатах?
VAV вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 18:01
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Ой ли?
Вот не факт, что грузится именно Enabler.
Сделает что? Самому-то не проще будет создать пустой профиль ACAD'a и установить соответствующие переменные в нем?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 18:11
VAV
Проектировщик
Воронеж
В общем попробовал на голом 2008 автокаде. На нем нет ни СПДС (спдсовские объекты отображаются как прокси), ни веткада. Результат такой же
VAV вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 19:01
shartal
Если задать объекту цвет не по слою, добавляется второй тип линий. Глюк вероятно.
shartal вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 19:05
да кому этот _filter теперь нужен? Тупиковая ветвь эволюции.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 20:10
VAV
Проектировщик
Воронеж
А что предложишь в качестве альтернативы?
VAV вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 21:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Быстрый выбор - Quick Select, наверное?
Давно было интересно, но недосуг узнать, чем фильтр хорош? Никто из знакомых им никогда не пользовался.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 09:02
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не всегда быстрый выбор помогает. Например нужно выделить текст с размером шрифта 2,5 мм в слое ХХХ. Через фильтр это возможно сделать, через быстрый выбор нет.
VAV вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:08
Bull
Не работал с фильтром, не знаю насколько работа ускорится. При быстром выборе можно сначала выбрать по одному признаку, потом с этого выбора исключить по-другому.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Фильтр команды "ssget" Mazai Программирование 24 07.05.2013 23:35
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Работа команды "ЕТ" _superhatch zenon AutoCAD 2 04.09.2007 13:16
Работа команды "LAYOFF" balk AutoCAD 22 29.06.2006 11:03
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
