Мой проект в СКАДЕ, расчет проходит. Но присутствуют ошибки, не знаю как исправит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Мой проект в СКАДЕ, расчет проходит. Но присутствуют ошибки, не знаю как исправит
Непрочитано 10.09.2014, 11:48 #1
a1iwer
Студент - Инженер
Конструкция металлическая
Задача посчитать на устойчивость и при необходимости увеличить или уменьшить сечения
Не разобрался в каких направлениях задать шарниры в узлах
Возможно еще много ошибок о существований которых я не знаю
Тип файла: rar Каркас 9.5.rar (2.4 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 10.09.2014, 12:44
Evgeny31
Что это за сооружение такое с габаритами 8,8х4,9м, высотой 3,8м и таким кол-ом стоек через 1,3м? Закрепление стоек-неверное. На схеме не видно ни одного шарнира, о которых Вы говорите. Какой-то странный элемент по центру по виду похожий на недоделанную ферму. Что вы пытаетесь расчитать?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 14:42
a1iwer
Студент - Инженер
Это конструкция под оборудования, с внутренним помещением.
Назначения X,Z, UY неправильны?
Пытался задать шарниры для фермы (картинка). Но в этом случае не выдает расчет. Пишет недопустимые шарниры
ID:	134953  Нажмите на изображение для увеличения
a1iwer вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 05:22
Evgeny31
Вы установили запрет на поворот вокруг оси Y, но разрешили перемещение вдоль её. Если решили устроить защемление в плоскости XoZ, то ставьте связи X, Y, Z и UY.
Для ферм уберите шарниры UZ, т.к. они разрешают поворот из плоскости, а распорок у вас нет.
Что за ерунда у вас с жесткостями? Стойки из 4 труб и прочая ахинея...
Evgeny31 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
